Смело ставьте и не заморачивайтесь.
У меня работают на 2 м.
Вот еле нашел паспортные данные на ГИ6б *http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19684 * (второй пост последняя строчка в табличке) так там оказывается и экранная сетка есть Как же её ставить вместо ГИ7Б там и панелька должна быть другая * и экранное добавлять Или я не прав
Последний раз редактировалось er2oz; 23.10.2013 в 13:27.
нет там экранной сетки, там есть электроды которые выведены от катода в пространство анод-сетка для увеличения емкости анод-катод, чтобы улучшить процесс самовозбуждения генераторов на этой лампе. Эта лампа Генераторная (с большой буквы), однако на КВ влияние этой емкости не существенно, поэтому без проблем будет работать.
Спасибо успокоили..* а то смотрю на рисунке экранная сетка есть А по долговечности они одинаковые с ГИ7Б??
Или вы не прав !Или я не прав
Я дико извиняюсь, это при плохом ксв возвращается обратно в трансивер, и возможны вылеты транзисторов и т. д. С Вами согласен, заземление должно быть правильное, как у ВАС, были случаи когда электрики перед сдачей водичкой с солью поливали, чтоб сдать объект. Длина где-то, что-то играет как и по кабелю, самое главное излучатель то есть антенна и защита техники от грозы.
может связано с тем что в производстве дороже обходится дороже, всетаки через сетку надо к аноду провести электроды, золота в них нет, в ГИ-7 по крайней мере.
Да и драгметаллы в СССР копейки стоили, не из чистого же золота в ней сетка.
