Последний раз редактировалось ua9si; 24.12.2013 в 12:59.
При ушестерении анодного думаю что не нужна эта цепочка.http://dl2kq.de/pa/1-13.htm
Там будет 1,7-1,8 квольт.
Не должно ничего стрелять,если конечно лампы не лохматых годов.
А если и ставить ,то такая цепочка должна быть на каждую лампу отдельно.
Соответственно сетки ламп не должны быть соединены друг с другом напрямую
Последний раз редактировалось RVЗMS; 24.12.2013 в 13:15.
Доброго всем здравия. Подскажите ток покоя для одной ГИ-46Б в схеме с общей сеткой.
Да нет, по моему, она была предложена раньше. А сомнительная, потому, что она мало что даёт в плане защиты от прострелов, но зато, может существенно нарушить стабильность работы каскада. Ведь через эту цепочку текут не только токи раскачки сетки, но и реактивные токи с анода лампы на корпус. Поэтому, сетку стараются гальванически посадить на массу, а не ставить на пути ВЧ токов дополнительные элементы. (Здесь масса, имеется ввиду минус источника питания.)...
Да, на что ещё можно "напороться". ГИ 7Б лампа косвенного накала. Один из выводов которого соединён с катодом. Поэтому важно, к какому выводу лампы подсоединена цепочка идущая на минус источника птания. На схеме, у вас это не отражено. Можете и запаять как попало. Результаты не самые положительные.
Последний раз редактировалось RK4CI; 24.12.2013 в 13:57.
цитата из статьи "Защита триодов":
Нюанс: обратный (при отрицательном смещении) ток сетки должен быть намного меньше обратного тока защитного диода (фактически, отрицательное напряжение смещения подается на сетку через делитель из обратных сопротивлений полупроводникового диода и вакуумного диода сетка-катод). Обычно это выполняется (токи утечки в вакууме куда меньше, чем в кристалле полупроводника). Но если нет (выглядит это как начальный ток лампы намного выше ожидаемого, т.к. до сетки доходит не все, а лишь часть напряжения отрицательного смещения), то обратное сопротивление защитного диода надо снизить. Т.е. установить параллельно ему резистор. Поскольку этот резистор (как и диод) при пробое должен кратковременно выдерживать полное анодное напряжение, то он должен быть набран из нескольких последовательных мощных проволочных резисторов. Например, в одном из случаев я применял три последовательно соединенных резистора 15 кОм по 10 ватт каждый. Уточню: эти резисторы нужны только если сетка лампы имеет большой обратный ток утечки.
Спасибо за уточнение. Я на схеме на одной из ламп подписал буквы "к"-катод и "н"- накал. А по поводу цепочки от прострелов в сетке ламп - я думаю стоит попробовать, убрать то легче, чем потом лепить как придется. Как в анекдоте: -Доктор, а это поможет? -Не повредит...
RA4FJZ ---- Пробуйте эту схему. У меня работала( почему работала, уже уехал мой УМ к другому хозяину), и десятки раз повторяли мои друзья. Дёшево и громко. И контроль за анодным питанием. В случае неисправности, загорается лампочка. Я использовал лампочку от холодильника - 220в. Вячеслав DL2LA ставил малогабаритную на 60Вт * 220в. Кстати у него удесятирение от 220в для ГС35. Длительность запуска регулируется подбором эл. конденсатора. Больше ёмкость - дольше запуск и наоборот. Удачи! И с наступающим!
