Страница 3 из 1117 ПерваяПервая 12345613531035031003 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #21
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Засомневался я однако в одном параметре. Вот в справочниках на импульсные лампы (ГИ-7Б, ГИ-46Б) напряжение накала 12.6В даётся для импульсного режима. Для режима непрерывной генерации или усиления указывается 10 или даже 8.5В накала. Возникает вопрос, как тут на самом деле? Может по этому лампы стреляют? Интересно, сильно ли зависит крутизна и максимальная мощность от напряжения накала?
  2. #22
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    to LY3BBI Не смею утверждать Сергей про имп. режим, но в паспорте на ГИ-46Б - "Основные параметры при Uн=12,6 В, Uа=2 кВ, Iа=80 мА" Есть еще предельно-допустимые.
    to RA6AMP У меня стабилизатор Андрей, вот на такой плате. Схема "прилагается". HI! Транзистор на корпусе, а плата припаяна, к изгнутым по месту выводам. Фотографию, только в понедельник - все на на работе.
    Последний раз редактировалось SENE; 14.01.2012 в 22:28.
    Николай, R4IJ
  3. #23
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    Невидел ни разу,обслуживал ТВ передатчик на выходе две ГИ-7Б ,накал был 12,6в,передатчик работал сутками.Прострелы были но если включишь анод раньше положенного по инструкции.При замене ламп минут десять под накалом и всё но лампы были свежие,потом этот передатчик списали перешли, на ГУ-34.На этой-же работе применяли и ГС-9 с прострелами картина один в один как и с ГИ-7Б .Ставили в ТВ передатчик (ради спортивного интереса) вместо ГИ-7Б ГС9Б мощность меньше это без настройки а крутить резонаторы долго и нудно.
    Последний раз редактировалось RD9AF; 14.01.2012 в 22:47.
    73! Анатолий.
  4. #24
    Москва
    1,448
    RW2CW
    а что такое ГИ70БТ ?.... лежит много лет вроде красивая и радиатор есть на ней
  5. #25
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    То же, что и ГИ-7Б,Например ГС-9Б И ГС90Б одна воздушное охлаждение другая водянное.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.02.2020 в 06:39.
    73! Анатолий.
  6. #26
    А радиатора не должно быть!Лампа для водяного охлаждения.Хотя и так сойдет- это полный аналог ГИ7БТ.
    С ПРИВЕТОМ-73.
  7. #27
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    Цитата Сообщение от RD9AF Посмотреть сообщение
    Тоже что и ГИ-7Б,Например ГС-9Б И ГС90Б одна воздушное охлаждение другая водянное.
    ))) С буквой "б" поставлялась с радиатором, "бт"- без. "БТ", типа, тропическое исполнение. Честно говоря, разницы не "увидел".
    У ГС-9/90 термодрейф на укв(выше 400-500 МГц) заметно меньше, чем у ГИ-7/70. Субъективно, ГИ-70БТ несколько лучше на КВ, чем 6-7-9-90. Еще лучше ГИ23Б и ГИ46Б. сетки мощнее и крутизна больше)))
    Водяное охлаждение- буква "А".
  8. #28
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    Собрался сделать индикатор выходной мощности на фер. кольце. А вот сам датчик, экранировать надо или это не столь важно?
    Николай, R4IJ
  9. #29
    Аватар для RA6AMP
    Где-то под Краснодаром
    132
    RA6AMP
    Николай транзистор на корпусе через слюду наверно ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Scheme PA on GI-46B..gif
  10. #30
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    to RA6AMP Извините Андрей - не "дописал". ))) Да, между транзистором и шасси, тонкий кусочек слюды. Конечно, с пастой КТП-8. Так же укреплен транзистор, в стабилизаторе накала. Стенка, на которой укреплены транзисторы, довольно хорошо обдувается вентилятором и проблем с охлаждением нет. Хотя, в основном, греется транзистор "накала". )))
    Последний раз редактировалось SENE; 15.01.2012 в 08:17.
    Николай, R4IJ
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
