Спасибо от 4l1ma
Спасибо от 4l1ma
Дробовик, Спасибо.. Собрал.. Работает.. Но как-то что-то "не догоняю". Какое напряжение необходимо подать для проверки вне схемы УМ?.. Во первых - нет ИП с ограничением тока для теста по автору. Собрал выпрямитель 35 вольт ХХ, подключил.. В положении подстроечного резистора на максимуме получил напряжение 33 в, ток в цепи мизерный, далее снижая напряжение подстроечником получаю ток в цепи: 100ма = 28в, 200ма = 23в, 300ма = 19в.. это как бы для проверки транзистора под током. Большим током пока не нагружал.. Греется, но на этом токе пока незначительно..
В схеме УМ http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/930134.htm установлены 6 стабилитронов Д815А, что соответствует = 33,6в. Получается, что мне нужно "подшаманить" схему, чтобы была возможность увеличения напряжение на аналоге и чуть выше 33 вольт... Автор пишет - "Выставить нужное напряжение".. Но ведь положение подстроечника будет зависеть от напряжения источника питания и тока в цепи.. Растолкуйте...
Анатолий, я не настраивал эту схему на стенде, а поставил её в схему на 2-х ГИ7Б и потенциометром выставил ток ХХ ламп 80 мА.
Больше никаких измерений не производил.
Это же ведь аналог обычного стабилитрона. Но очень большой мощности. Он поддерживает неизменным напряжение на своём входе. Считайте, что у вас установлен стабилитрон с рассеиваемой мощностью под 100 ватт. Так что проблема только с радиатором, который смог бы отвести такую мощность. В реальности, там хватит и 20-30 ватт рассеиваемой. Всё зависит от применённых ламп, анодного на них, и до какого тока вы их прокачаете. Измеряете напряжение на катодах, при установленном токе покоя, и отсутствии раскачки, и умножаете на максимальный ток катода. Это и есть та мощность, что придётся рассеивать вашему аналогу стабилитрона. Да и набору обычных стабилитронов, при том же токе покоя, и том же максимальном токе, придётся рассеивать абсолютно столько же. Только в аналоге, устанавливать нужный ток покоя гораздо проще.
