RK4CI, На подручном трансе удалось повысить Uxx=49v..
По п.1 - резистор 200 ом. Напряжение регулируется от 9,5 до 42,5 вольта. Ток в цепи от 20ма до 160ма.
По п.2 - резистор 500 ом. Ток 50ма (установил подстроечным резистором аналога). Напряжение держит 19,5 (19,6)вольта.
Заменил резистор на 50 ом. Ток получился около 600ма. Напряжение 19,8 вольта. Мой радиатор слабоват, заметно греется.
