Страница 374 из 1117 ПерваяПервая ... 274324364371372373374375376377384424474874 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,731 по 3,740 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #3731
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    Цитата Сообщение от 4Y Посмотреть сообщение
    Цена лампочки сей на вторичном рынке 30 круб . Новая 90 круб
    продал бы и дешевле)))Новая валяется,не знаю с какой стороны подойти и как её использовать)))Или махнул бы на что-нибудь менее экзотичное,на несколько ГС31-35, например)))
    А, если честно, то интересно, что из неё можно выдавить.)))
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Сегодня закончил монтаж РА на магнетроне от микроволновки на все диап. кроме WARS. Первое включени прошло успешно. На 40 отвечали хорошо. Немного подхрипывает.
    В том же корпусе?
  2. #3732
    Ну наконец-то,а я то думаю,чо он собрался в лунном РА ардуинами крутить,там же всего одна ручка СпрутА куда дел? Сань,звякни мне,я твой номер не забил-фильтр менял
    Ордынец,колорад и ватник
  3. #3733
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Walkman, ну да. Там всяких варакторов напихал и подсветку красивую сделал. Потом СТ-35 присобачил и сецчас балдею от его бархатного журчания, правда сосед в двери колотится-не понимает ренесанса. Придется выставится.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #3734
    Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!
    Дошло дело и до моего РА на 2х ГИ-70бт. В этой ветке форума, на первой полусотни страниц описывался катодный дроссель, он же входной трансформатор благодаря которому производилась гальваническая развязка, и попытка согласовать входное сопротивление РА с TRX. Ясное дело, что это не 100% правильное решение, но как вариант для начала, эта идея заслуживает внимания. Порывшись на просторах интернета, на сайте DL2KQ, была найдена статья посвященная также этой проблеме. Гончаренко предложил сделать следующее: http://dl2kq.de/pa/1-16.htm.
    Вопросы собственно в чем:
    1. Как вы считаете - даст ли это положительный результат? (Может кто пробовал так делать?)
    2. А если этот дроссель - трансформатор выполнить не из 3х, а из 5ти обмоток? Первую использовать для входа, вторую и третью для накала, четвертую чтобы не нагружать источник смещения пустить на диоды с резистором 50 Ом, ну и на конец пятую для системы ALС?
    В качестве железа использовать ферритовые трубки от кабелей, (защелки) в них внутренний диаметр отверстий порядка 10 мм. Обмотку произвести кучей проводов, во фторопластовой изоляции, забить все внутреннее пространство трубок, а после их разделить на пять частей. Нажмите на изображение для увеличения.
    И вторая половина вопроса:
    Имеем: U анода 2040В - без нагрузки, под нагрузкой порядка 1970-1980В. Эксперимент проводился на гирлянде из 10 последовательно включенных ламп накаливания 220В 500Вт. По эфиру слышал, что подобного плана РА в резонансе имеют порядка 500 мА ток анода. Для проверки, помогите рассчитать Rое контура ( у меня получается порядка 2,5кОм Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259941 ) Поправьте если я не прав. За ранее благодарен.
    Последний раз редактировалось us4lf; 01.04.2017 в 20:52.
  5. #3735
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    Гармошки хорошо подавил?
    Смотри, у соседа в аквариуме уха подоспеет... Тогда точно за поллитрой!
  6. #3736
    Последний раз редактировалось R8WT; 01.04.2017 в 22:01.
  7. #3737
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    To US4LF
    Да не мудрите Вы с этим дросселем так! Никогда не было с ним проблем! Стержень от приемника ф8-10 мм, витков 30 тремя проводами, БП, как я понимаю, трансформаторный, по поводу развязки с сетью можно не париться. Два провода- накал, один- смещение. Если только накал, а смещение через отдельный дроссель, то накальный мотается двумя проводами на кольце, тоже проблем не возникало никогда. Раскачка- через конденсатор. И очень советую входные контура- банальные П-контура с небольшой добротностью, рассчитываете вход-выход 50 ом, как раз Ваш случай.
    Ватт 35-40 раскачки разгонят пару ГИ-7Б мА до 700, Roe будет чуть меньше 2КОм.
    Услитель на паре ГИ-7Б и её клонов- один из самых безпроблемных при анодном до 2200, аккуратном монтаже и применении достаточно качественной комплектухи. Если анодное выше, то схемы защиты становятся обязательными, до 2700 достаточно достаточно простых схем контроля сеточных токов, выше- уже не советую, лампы, все-таки достаточно "пожилые", воздуха уже потянули, будут трещать-стрелять.
    Есть опыт их работы при анодном около 3300-3400. Пара легко выдавала 1,5-1,7 КВт. Но лучше не надо) Стрельнет однозначно.
    У меня сейчас около 2500 анодного, ток сеток ограничен 250 мА на пару, при мощности раскачки 35 Ватт- выход 1-1,1 КВт. Ток анодов- около 650 мА. При мощности раскачки 45-50 Ватт сеточный док уже около 250 мА. На выходе 1,3 КВт. Лампы в усилителе лет 10-12 стоят, при не очень активной работе в эфире ( тысяч 25QSO), еще живы.))
    И поищите на этом сайте перевод UA9LAQ статьи G3SEK по триодам. Достаточно доступно разжевано. Всё подряд можно не повторять, но что-то для себя проясните.
  8. Спасибо от tomcat, ur4lbl
  9. #3738
ID:	259951Немного подправил.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    То Walkman
    Проблема в том, что место в РА ограничено, строить коробочку до коробочки нет желания, да и готовый тюнер есть, интересна именно идея с этим диодом и резистором.
    Последний раз редактировалось us4lf; 01.04.2017 в 22:37.
  10. #3739
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    понятно. А постоянный ток и кольца друг-друга не очень любят))) Хотя, защелка не совсем кольцо, зазор есть, магнититься не должно.
  11. #3740
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Одной не обошлось.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
