Вообще публикация личной переписки подлежит санкциям, здесь не знаю как принято.
В отношении мастера спорта... Ну вот такой у него стиль, не мое дело его обсуждать, но профессиональных глупостей от него мне пока не попадалось, как-то так
UT1LW, да я не против его стиля, только если без оскорблений, но слишком много хвастовства а реальных показаний приборов так и не видно, ну кроме как от сети 6 кВт, вот и спросил сколько мощности в эфире
Вот например, человек собрал усилитель и показал реальную выходную мощность с ГС-31Б
ГыГыГы человек показал НЕ мощность, а количество попугаев! То чем ведётся замер ПРИБОРОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ! Это показометр! Ну как не вспомнить про режим кикдауна в моей АКПП!
Добавлено через 6 минут(ы):
Не поленился, сломал новую релюшку. Что бы показать некоторым скептикам, что из себя представляет контакт 40А!!! реле. Поскольку контакты выпуклые, их любимое словечко пятно контакта получается 2мм. Это для тех кто с пеной у рта кричит, что обычный галетник не будет держать.....пятно контакта.....тратата .......
Да, такими релюшками я десятки лет коммутирую свои антенны.....ну а мощности....сами понимаете какие у меня! Стоят релюшки на открытом воздухе зимой и летом и ни одного сбоя!
Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 07.04.2017 в 15:46.
Если что-то аргументировать, то нужно аргументировать грамотно. "Пятно контакта" при выпуклом массивном контакте много меньше 2 мм, но это только "пятно контакта" имеет такой размер, а посмотрите все остальные проводники этой цепи! Даже если "пятно контакта" будет греться, то малое сопротивление остальных проводников не только не приведёт к их нагреву, а эти проводники наоборот "отберут" тепло (как радиатор) от "пятна контакта". Если же брать галетный переключатель, то там совсем другие размеры лепестков и они сами разогреваются током, а не только "пятно контакта", а следовательно никакого отъёма тепла. Вот по этому токовые возможности "галетника" много ниже.
Это реле работает почти беззвучно. Есть опыт применения его на выходе в УМ на 4хГ811, УМ отработал пару десятков лет, причём в жёстких условиях.
Добавлено через 8 минут(ы):
Вода!
У галетника между прочим ДВА пятна контакта! Ещё раз повторяю!!! Галетники С ШИРОКИМ ПОДВИЖНЫМ КОНТАКТОМ!!!
А вообще, блажен кто верует.
У меня всё проверено десятилетиями эксплуатации, да ещё и в режимах контестов! А Вы можете продолжать тЭоретизировать. чуть не сказал ано....ать!
Остальные проводники контакта гораздо более чахлые чем у галетника и даже не посеребряные, как у галетника. Короче чего я рассказываю.
Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 07.04.2017 в 16:55.
