Страница 384 из 1117 ПерваяПервая ... 284334374381382383384385386387394434484884 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,831 по 3,840 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #3831
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    UY3IG, ТВО-10 150 Ом . На 28 мГц 1.5 на более низких меньше. Усилитель сейчас не у меня. Новый хозяин все удивляется что IC-760 PRO без включенного тюнера "видит" усилитель с хорошим КСВ. Диоды как у DL2KQ КД 509 или 510. Не помню .
  2. #3832
    У меня две ГИ 46Б и ни каких входных контуров нет. КСВ 3.5 = 1.2 7.0 = 1.3 14 = 1.5 21 = 1.6 28 = 1.7 С включенным АТТ КСВ = 1 от 3.5 до 29 мгц
    Вот два фото на вход УМа подается 35 и 50 ваттНажмите на изображение для увеличения.
ID:	260920 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3833
    15,679
    2.3хIN 4148 (для надежности 4-е)
    Мало. У диодов ток до 0,15 А. А в схеме будет более Ампера.
  4. #3834
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Аналог КД510 -1N4448
    А вот такие можно применить http://tehnoobzor.com/schemes/next-s...-pitaniya.html
    Добавлено через 29 минут(ы):
    Или вот еще FR307 - импульсный диод 3А 1000в.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 17.04.2017 в 12:57.
    uy3ig
  5. #3835
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Кто знает, какое пробивное напряжение имеет коаксиальный кабель с диаметром внутренней изоляции 4,5мм из сплошного полиэтилена? Нужно скоммутировать 1600 вольт переменки от трансформатора до выпрямителя по шасси. До этого была центральная жила от RG-58 - прошило.
    uy3ig
  6. #3836
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Кто знает, какое пробивное напряжение имеет коаксиальный кабель с диаметром внутренней изоляции 4,5мм из сплошного полиэтилена? Нужно скоммутировать 1600 вольт переменки от трансформатора до выпрямителя по шасси. До этого была центральная жила от RG-58 - прошило. Или подскажите чем.
    uy3ig
  7. #3837
    15,679
    Не знаю, с чего наши китайские друзья сделали изоляцию, но для полиэтилена даётся электропрочность 30-40 кВ на мм толщины.
  8. #3838
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Во как! А прошило. Ищу в продаже высоковольтный провод. Вот что нашел
    uy3ig
  9. #3839
    У меня такой работает, держит 3 кВ.
  10. #3840
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    И у меня 2кВ.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
