Страница 387 из 1117 ПерваяПервая ... 287337377384385386387388389390397437487887 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #3861
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    gi7b.com
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  2. #3862
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3qdp
    приведите расчет, пожалуйста
    Для режима, по имеемым у меня ВАХ (несколько меньшим, не принципиально), т.е. импульс тока анода 0.9А для одной лампы (расчет для одной лампы):
    1.Импульс тока сетки на ЛГР при амплитуде на сетке +40В = 0.3А.
    2.Постоянная сост. тока сетки при однотактном почти синусоидальном импульсе = 0.3/(1.41*2) = 0.107А
    3.Мощность рассеиваемая при этом на сетке = 40В*0.3А/4 = 3Вт.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3863
    15,679
    [quote="UR5ZQV;139035 0"]2.Постоянная сост. тока сетки при однотактном почти синусоидальном импульсе = 0.3/(1.41*2) = 0.107А[/quote Не.. Не годится.Делить на 2 неправильно. От минус 40 до нуля тока сетки нет. Появляется только от нуля до плюс 40 В. То есть около четверти периода.
    Да и не близко к синусоиде там будет. Скорее всего у вас результат по току анода сильно занижен.
    Об этом. косвенным образом говорит и то, что когда то, в длительном режиме эксплуатировал пару ламп при токе анода 0,8 А, при 2200 В анодного.
    По хорошему бы надо сесть, да посчитать, но некогда однако, надо бежать.
  4. #3864
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    1.Делить на 2 правильно, потому что вторая полуволна сетка не потребляет, 1.41 это интегральный ток от положительной полуволны.
    2.По вопросу "точности" косинусоидального импульса по сравнению с треугольным в теме "...ГУ-74" на последних страницах, я пользуюсь Семендяевым и Бронштейном, особой разницы в коэфф. разложения треугольного или косинусоидального импульсов для наших разбросов не нашел.
    3, Тока и цепи анода не касался, только косвенно, как определение режима анода, для требуемого расчета режима сетки.
    4.Я и сел и подсчитал, минут на 15, просто так, чтоб память освежить.
  5. #3865
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    401
    RA1APY
    А я паяльником и головой, так как я радиолюбитель , как и многие другие, мне все эти косинусы и синусы пофигу, а ближе В.С. Высоцкий "приедем к Вам с лопатами и вилами, не много покумекаем и выправим вопрос " Сколько раз уже говорили не инженерный форум!
    73! Вячеслав.
  6. #3866
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA1APY,
    Кто ж запретит. А я вот предпочитаю сначала головой (прежде чем браться за паяльник, дрель, ножовку, напильник, зубило и т.п.), наверное из за своей лени.
    ПС: Ну так, все таки, у кого какие режимы по току сетки получились, близкие к режиму, запрашиваемому UY3IG?
  7. #3867
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Помогите разобраться - анодное напряжение 1800в, ток раскачки 0,8а, ток в резонансе 0,55а, ток сеток двух ламп 160ма, частота 14,15мгЦ. Последовательное питание, дроссель 75 мкгн. Не могу уменьшить провал анодного ток уменьшением витков катушки (трубка 6мм). При закорачивании одного, двух витков провал уменьшается незначительно, на 50ма. Зато выходная мощность падает стремительно - 100-200ватт
    uy3ig
  8. #3868
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UY3IG,
    А Вы забудьте про "провал", он сильно зависит от эмиссии конкретной лампы при работе без нагрузки (зачем насиловать анод). Просто по максимому ВЧ выхода (подверяя анодный ток с расчетным). А вот "коротить" витки таким образом я бы не стал, вносятся КЗ витки с ХЗ какими последствиями. Лучше менять место отвода.
  9. #3869
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Все равно же они коротятся переключателем.
    как же?! Всю жизнь этому учили
    uy3ig
  10. #3870
    15,679
    UY3IG, Неполная информация.
    На какой частоте настраиваете?
    Хотя бы примерные значения полученных при настройке величин ёмкостей П контура.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
