О емкостях затрудняюсь сейчас сказать. Индуктивность снимал, замерял - 1,6мкГн. Частота 14,15 мГц.
У меня немного не так.
Берём ту же величину максимального тока первой сетки = 300 мА ( при Ес1= + 40 В и остаточном анодном = 100 В)
Определяем ток 1 гармоники. I1с1= 300 мА х 0.3=90 мА.
Постоянная составляющая тока 1 с= 0,5 х 90 мА = 45 мА.
Для двух ламп, соответственно = 90 мА.
Это при импульсе анодного тока одной лампы ( при + 40 в на 1 с и остаточном напряжении анода = 100 В)равном 750 мА, что примерно соответствует 250 мА анодного тока.
Для двух ламп = 0,5 А.
Если же качать до 0,8 А, то будет поболее.
Как пишет UY3IG, у него , при анодном токе 0,8 а, ток сеток равен 160 мА.
Примерно этого для такого тока и следует ожидать.
У вас же по расчёту, уже при 0,5 А сеточный ток равен 214 мА.
Вот тут как раз и ошибка. Сеточный ток протекает вовсе не половину периода, много меньше. Амплитуда раскачки 40 В - (-40 в)= 80 В. А ток появляется только при положительном напряжении на сетке относительно катода, где же здесь пол периода?
Последний раз редактировалось Евгений240; 28.04.2017 в 21:31.
Попробуйте уменьшить анодный ток при раскачке до 0.5А и проверить ток при расстройке и в резонансе. Всё должно прийти в норму У вас возможно лампы переходят в режим насыщения и у синусоиды плоская вершина (генератор тока).
При частичной раскачке всё должно прийти в норму. Далее, нужно будет найти точку "перегиба" и выше не раскачивать.
Скачал Дрогана, но помоему что то там не хватает.
есть у кого полное описание чертежей?
скинте на Е-майл
UY3IG,1.Переключателем П-контур "коротится" немного не так, через изрядное кол-во витков, или несколько катушек с изрядной индуктивностью.Все равно же они коротятся переключателем.
забудьте про "провал"
как же?! Всю жизнь этому учили
2.Вот ноги бы поотрывать тому, кто так учит. Как вы собираетесь определить "провал в 20% и отличить его от 22% во второй половине шкалы амперметра?. А если возбуд или ПОС. А линии насыщения вах имеют разброс даже для одного типа лампы и зависят от напр. накала как минимум.
Евгений240, я расчет приводил для тока анода 0.6А. Насчет полуволны не понял. Я и считал ток только для положительной полуволны, т.е. для сетки это режим В (для ГИ-7Б конечно, с нулем на сетке, для иных ламп надо учитывать угол отсечки), а форма импульса, нехай хоть треугольная будет, энергетика от этого мало зависит (обсосали ж в теме ГУ-74). Ну и "паспортный" разброс параметров (ВАХ) тоже надо учитывать.
Может быть я не точно описал, но - при токе в резонансе 0.55мА (наибольшая выходная мощность по измерителю CN 101) ток сеток 160мА. 0,8А - это ток при подаче на вход мощности 60 ватт при расстроенном П-контуре.
КУ4ЕР - обязательно попробую.
Ну вот - проверил на разных токах раскачки. Ничего не меняется. Ток раскачки - 550ма. в резонансе - 350ма. Ток сеток - 50ма Провал 35 процентов. Укорочение катушки на один виток уменьшает провал на 50ма и снижение выходной мощности на 100ватт.
Ток раскачки - 600ма. В резонансе - 400ма Ток сеток - 100ма Провал 35 процентов. С укорочением тоже, что и выше.
С такой индуктивностью, реализуется П контур на 14 МГц с добротностью около 16. Ёмкости П контура, при этом получаются в районе 80 и 465 пФ. При этом КПД получается под 94 %, вполне нормально.
Можно и уменьшить нагруженную добротность до 12 единиц. Для этого добавить витков в катушке до получения индуктивности в 2,3 мкГн. Ёмкости при этом будут около 60 и 320 пФ. Подавление гармошек чуть ухудшится, но КПд вырастет до 95,5 % и не потребуется подстройка при перестройке по диапазону.
А провал анодного тока можно сделать любым, регулируя связь с антенной холодным конденсатором.
Лучше делать так: Настраиваемся на максимальную мощность, смотрим величину провала и холодным конденсатором чуть уменьшаем его (провал), тем самым переводя усилитель в слегка недонапряжённый режим. Искажений будет поменьше, а потерю 50 Вт мощности никто не заметит.
