Спасибо от UT1LW
UR5ZQV, препод тоже не совсем прав.......Закон Ома есть для участка цепи и для полной(замкнутой) цепи.....
UY3IG,а 8 конденсаторов КВИ 2200 пф сколько стоят, если не секрет?у нас лампа ги70бт стоит до 200грн. Это 400-450 в рублях.. Для меня немало
ЗЫ я понимаю, что конденсаторы почти вечные.
Да в общем-то и не дорого - за 8 шт 150грн. К15У - те дороже.
Спасибо от Слушатель эфира
CHACK - У меня по ней один вопрос - почему такой большой провал анодного тока при настройке П-контура?
UY3IG, не правильно настроен П-контур
Может вопрос поставить по другому? Почему такой большой ток при расстройке П-контура?!
Включите каскад в режим передачи, но без раскачки. Затем переменниками поэкспериментируйте на предмет увеличения тока анода. Если будет бросок тока в каком-то положении, то это и будет ответ на Ваш вопрос.
И ещё! В усилителе такой спад тока на всех диапазонах?
КУ4ЕР прекратите давать дурацкие советы! Вам уже сотни раз говорили! Во первых для такой проверки ВХОД И ВЫХОД УМ должен быть заблокирован безиндукционными резисторами 50Ом. Во вторых такая проверки почти ничего не даёт, ну если возбуд просто голимый тогда да. Возбуджение каскада появляется именно при подаче сигнала.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
