Да у меня стоит 1 мА с шунтом Но в другой отсеке, так что вроде как экранирован полностью По постоянному току точно показывает ток.
Последний раз редактировалось Владимир88; 08.05.2017 в 22:10.
Ну тогда, вы что то дико напортачили с монтажом. У меня, 4 ГУ 50, даже в триодном включении, имели спад тока в резонансе около 20%. Строил конечно только по максимуму отдачи. Какой там будет провал, когда уже идёт спад мощности, никогда как то не интересовался. Но 50 %, как вы написали, да для пентодов, это ну явный перебор.
Режим (класс) усилителя определяется по началу отпиранию лампы (режим С- менее половины полупериода), а не на пиках раскачки. Как это у Вас может быть, что максим. ток анода совпадает с отпиранием лампы?! Уплощение вершины синусоиды (или даже "седло") не есть режим С. Перенапряжённый режим да, но не класс усиления!
Спасибо от UR5ZQV
Ну вы даёте! А от напряжения на экранной сетке, режим лампы не зависит? Речь то идёт о чём? Нестабилизированное питание экр. сетки с просадкой напряжения на ней, при перераспределении токов анода и экр. сетки в момент, когда напряжение на аноде становится сравнимым с напряжением на экр. сетке.
То ли вы не читаете, то ли пора за учебники...
Речь идёт о том (RK4CI), что в начале полупериода режим АВ или В, а при наибольшей амплитуде раскачки режим переходит в С. Это что за метаморфозы? Прочитайте про перенапряжённый режим усиления. Это же классический случай ("седло" на пике). При этом прочие искажения (падение напр. экр. сетки) не влияют на начало отпирания. Режим каким был, таким и остался .
Вообще то это элементарно, Ватсон! Если Вы не понимаете (вместе с автором усилителя) таких элементарных вещей, то о чём дальше говорить? Я уже говорил что предел возможного усилениестроительств а для Владимира88 это ОДНА ГУ-50. Видимо Ваш предел ОДНА 6П3С.
О как?!
Добавлено через 5 минут(ы):
Всю жизнь ставлю головки не более 100мка. а иногда 50мка пару раз ставил 20мка. Никогда, никаких проблем не было. Всё таки что-то в консерватории нужно поправить.
Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 09.05.2017 в 13:33.
Конечно элементарно (если знаешь и понимаешь). Режим усиления (А.В.С) задаётся напряжением на управляющей сетке и он существует вне зависимости от того есть раскачка или нет.
Если блок питания слабый и не поддерживает необходимые напряжения при раскачке, то проявляется это только после отпирания лампы (расход по току). Если вх. сигнал раскачивает 500W лампу до 10W, то режим (А.В.С.) всё равно остаётся тем, который задали изначально, без раскачки. Если, при слабом БП раскачивать лампу дальше, то будет искажаться не начало полупериода, а выше, ближе к вершине синусоиды. Но как только полупериод пошёл на спад (уменьшение тока от БП) всё восстанавливается и заканчивается полупериод при исходных значениях режима ( токе покоя анода). Конечно, если БП на порядок меньше по мощности чем нужно, то картина усиления вообще не стоит рассматривать. Там будет "каша-малаша", но если "недобор" мощности 10-20 % то никаких заметных изменений не будет.
Если у Вас есть аргументированное объяснение своей точки зрения, то можно было бы и поделиться, а не баловаться смайликами.
AlexanderZ, я думаю, что противная сторона имеет в виду, что анодно-сеточные характеристики смещаются при изменении напряжения на экранной сетке. Если оно упало, то анодно-сеточная характеристика в этот момент формально соответствует режиму С.
Постоянная времени цепи питания экранной сетки много больше периода колебаний и уж если напряжение понизилось, то оно останется низким и на вершине синусоиды и в ее начале. Таким образом усилитель переходит в режим С, а при малой выходной мощности работает как задумывалось. В общем имеем усилитель с плавающей рабочей точкой.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 09.05.2017 в 18:29.
Ф.Алексей, а вы наверно 6ж1п Когда смотришь на ваши усилители... например на гу-78б, на переключателе диапазонов стоит 1.8 МГц а ёмкость в горячем конце даже 500 пФ нет а должна быть под 1000 пФ для 1.8 МГц и тока 2 А
Последний раз редактировалось Владимир88; 09.05.2017 в 20:32.
