RK4CI, Ща тестил в симуляторе схему, вроде такого не должно быть, надо проверить в чём дело
Последний раз редактировалось Владимир88; 10.05.2017 в 20:29.
RK4CI часто мыслит парадоксально. Режим лампы (в том смысле о котором идет спор) определяется углом отсечки - т.е. частью периода когда протекает анодный ток - поэтому назвать его классом С - нельзя. А все процессы, которые он описывает должны отражаться в форме ВАХ (и динамической), которая в этом случае будет "буквой зю".
Ещё один, которому и повторение дважды, мало. Именно, при изменении напряжения на экранной сетке, изменится и угол отсечки. Лампа останется запертой от максимума отрицательной волны синусоиды на сетке, и почти до +10 В положительной. И только когда напряжение на управляющей превысит 10 вольт,(ориентировочн о конечно), лампа начнёт открываться. Почему то когда растёт минус на управляющей, то всем понятно, что меняется режим лампы, и она переходит в класс С. А вот когда на десятки вольт снижается напряжение на экранной сетке, некоторые почему то в этом никакого криминала не видят.
Да вроде и не должно, но иногда встречаются моменты, которые ну очень трудно объяснить. А когда причина находится, она начинает казаться столь заурядной, что удивляешься, почему это так долго пришлось её искать.
Спасибо от UY5VD
Видимо без ВАХ не обойтись. Здесь на примере ГУ50 наглядно видно изменение отсечки в зависимости от напряжения второй сетки.
это изменение происходит "внутри" импульса анодного тока и к "изменению угла отсечки" не имеет ни какого отношения. Так же, например, как и уплощение или даже раздвоение импульса из-за перенапряженного режима. Угол отсечки анодного тока, который и определяет классы усиления, зависит ТОЛЬКО от соотношений напряжения возбуждения, смещения и характеристики лампы. Все изменения в процессе каждого импульса анодного тока от его начала до его конца учитываются в динамических ВАХ. Даже коэффициенты разложения приводятся в книгах для таких импульсов. У них есть "верхние" и "нижние" углы отсечки. Режим все-рано определяется "нижним" обычным углом. Угол отсечки вообще - характеристика сеточной цепи, а напряженность режима - анодной.
Да и вообще - зачем так долго обсуждать не правильный, а значит - не допустимый режим (когда экранка скачет и "провал" такой огромный) ??
[предполагаю, что за RK4C все-равно останется последнее слово, как он это делает в любом случае]
ra3qdp,а нарисуйте схему питания экранной сетки, а потом обсудим.это изменение происходит "внутри" импульса анодного тока и к "изменению угла отсечки" не имеет ни какого отношения.
Добавлено через 27 минут(ы):
Все понятно. Писать километровые посты ни о чем легче, а нарисовать простейшую схему трудно, ибо все станет очевидно.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 11.05.2017 в 01:31.
AlexanderZ, часть схемы нарисуйте обсуждаемого усилителя SSBДобавлено через 22 минут(ы):нарисуйте схему питания экранной сетки, а потом обсудим.
Я АМ модуляцию по экранной сетке не обсуждал. Здесь обсуждается модуляция SSB изменением напряжения сетка-катод. Напряжение отсечки по первой сетке зависит от напряжения экранной сетки, на ВАХ это хорошо видно. Теперь скажите, каким образом у Вас получается, что если напряжение отсечки по первой сетке изменилось на вершинах синусоиды по причине роста тока второй сетки и соответственно уменьшению напряжения на экранной сетке, но в начале следующей синусоиды ВЧ уже становится прежним?
Добавлено через 7 минут(ы):
Вот Ваша цитататак каким образом за доли микросекунд восстановится начальный режим, то есть, напряжение на экранной сетке вернется к начальному?Если вх. сигнал раскачивает 500W лампу до 10W, то режим (А.В.С.) всё равно остаётся тем, который задали изначально, без раскачки. Если, при слабом БП раскачивать лампу дальше, то будет искажаться не начало полупериода, а выше, ближе к вершине синусоиды. Но как только полупериод пошёл на спад (уменьшение тока от БП) всё восстанавливается и заканчивается полупериод при исходных значениях режима ( токе покоя анода).
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 11.05.2017 в 07:34.
