CHACK, Какой ток будет в катоде при токе анода 1.2 А ? А может и больше Так что мне не нужно слабое место в усилителе
Последний раз редактировалось Владимир88; 09.11.2019 в 19:57.
Вы планирете, а это уже прошедший этап, разумеется в таком усилителе д815 не катят, это совершенно другой габарит, раза в два больше, по сравнению с ги-7б, блок питания на ВУ-50В... Сейчас в хозяйстве такой монстр просто не нужен...
Добавлено через 11 минут(ы):
О чем вы??
Номинальный ток анода 2-х ГИ-7б чуть больше 1А, максимальный ток стабилитрона 1,4А
Вот UA1FA заложил в своей конструкции д815а как то, он что по вашему неграмотный констуктор?
Последний раз редактировалось AL.X; 09.11.2019 в 20:30.
"... Вот UA1FA заложил в своей конструкции д815а как то, он что по вашему неграмотный констуктор? ..." Грамотный, только это то к чему?
Правда, он не смог мне объяснить, как получить динамику 90 db с двух КП350 в приемной части "Я строю..." Что впрочем не умоляет его талант.
Делает человек усилитель. Получает от этого удовольствие - УВАЖАЮ!
Всем - хорошего дня!
Ток Катода состоит: ток анода плюс ток сетки.
К тому !
Это реплика на смелое заявление коллеги по поводу стабилитронов
Только это то совсем ни к чему!
Да конечно делают, и делают по разному, только вот очень редко вижу конструкции с правильно организованным охлаждением ламп, а это самое главное в эксплуатации металлокерамическмх генераторных радиоламп
Попробуйте немного разобраться что такое: ток катода и ток в цепи катода....
Слегка "подустав" от разговоров о "правильном обдуве", не поленился... съездил к товарищу. РА - 2 х ГИ-46Б. 1 кВт. Решил выяснить для себя вопрос "обдува". )
Человек он, далекий от "правильно организованного охлаждения". Инструмент - градусник) Померили "ножку", на радиатор (от процессоров), лезть побоялся - дома ждут) 70 градусов... максимум)
От такая поездка) Дома, начертил... Завтра поищем "ветродуи"...
Да, чуть не упустил - на каждую лампу... два вентилятора) Большой и малой))) Над каждой лампой - круглое отверстие, для выхода воздуха.
Всем, отличного вечера!
CHACK, Ток катода одной ГС-35Б 1.4 А, планирую две поставить Для начала поставлю ГИ-14Б или ГИ-39Б, они по крутизне как и ГС-35Б Напряжения без нагрузки 4.9 кВ, в цепь питания анода до дросселя поставлю 100 Ом, это пару стоваттных проволочный резистора, для ограничение тока при пробое. Под нагрузкой будет 4.2 кВ при токе 1.2 А, это три киловатта выходной мощности, раскачивать буду в начале 100 ваттным трансивером, если раскачки не хватит то 150 ваттным трансивером
Зачем мне ставить те стабилитроны которые пробьёт при первом включении даже с радиаторами Я не спрашивал какой мне ставить стабилизатор, а спросил про конкретно стабилитрон, что изменилось бы еслиб я стабилитрон поставил на один вольт больше
Спасибо от Eugene163
