Страница 461 из 1117 ПерваяПервая ... 361411451458459460461462463464471511561961 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,601 по 4,610 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4601
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    размеры железа дайте (ширина высота указаны по положению на фото)
    ширину железа (общую), ширину боковой части (та что под железными накладками), ширину керна (внутри каркаса если можете замерить), толщину набора, и высоту окна (высоту каркаса внешний размер)
    забью в программку, посмотрим что она скажет.
    сейчас по линейке (не обратил на нее внимания сразу) размеры прикинул, его мощность, если толщина набора 4 см - 175 Вт, 5 см - 200 Вт, 6 см - 250 Вт
    Последний раз редактировалось Milldi; 19.11.2019 в 20:29.
  2. #4602
ID:	324331 в общем нашел паспорт сетевой трансформатор только один. Центральный керн 50х42мм. Окно 80х27 ещё странно что диаметры обмоток и напряжения не соответствуют измеренному образцу
  3. #4603
    Если я правильно понял какие размеры вы написали, то 400 Вт, для одной ГИ-7б нормально
  4. #4604
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA4WSA,
    Еще более странным (в теме "ГИ-7Б...", звучит обсуждение Вашего "неизвестного" тр-ра, Вашего БП, неизвестно для чего.
  5. #4605
    - обратил внимание на статью с экперем. по питанию ги7 анодным 1050 вольт и даже меньше, кто то пробовал подобное включение..
    - https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...gla1000eng.htm
  6. #4606
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Не забудьте о кабеле. Его длина должна быть такой, какая будет применяться в реальных условиях. На НЧ-диапазонах влияние кабеля незаметно, а вот на ВЧ - существенно влияет.
    В смысле, ёмкость добавляет?
  7. #4607
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Да.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    .... по питанию ги7 анодным 1050 вольт и даже меньше, кто то пробовал подобное включение.. ...
    ГИ7Б может работать и при 600-х Вольтах анодного напряжения. Напряжение смещения на управляющей сетке составит -7В.
    (Статья Г. Иванова "Бестрансформато рный блок питания", журнал "Радио").
    Последний раз редактировалось ra1qea; 20.11.2019 в 15:31.
  8. #4608
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR5VFT,
    - https://pa0fri.home.xs4all.n l/Lineai...gla1000eng. htm
    Так из 80Вт, получить 400Вт (Кр=5), как то не камильфо (об чем сам Автор и замечает) и то если сетки выдержат.
  9. #4609
    На выходе усилителя П-контур тоже настраивать на определённую длину кабеля?
    Вот кабель на входе П-контура:
    для самого тяжёлого случая - частота 28,5 МГц
    КАБЕЛЬ 780 мм .pdf
    КОРОТКИЙ КАБЕДЬ 30 мм .pdf
    Нет разницы 780мм или 30мм кабеля!
    Последний раз редактировалось SAM; 20.11.2019 в 16:11.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  10. #4610
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    возможно есть влияние если выходное сопротивление возбудителя не 50 Ом, тогда кусок кабеля будет не согласован ни с возбудителем ни с усилителем.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
