Страница 469 из 1117 ПерваяПервая ... 369419459466467468469470471472479519569969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,690 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4681
    15,648
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Просто не знал, что так нельзя.
    Можно.
    В минусе, - увеличение выходной ёмкости лампы с таким радиатором.
  2. #4682
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Если в пределах разумного то это не существенно
  3. #4683
    Аватар для SENE
    Россия
    3,777
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Вот, "нашел" хороший (на МОЙ взгляд) вентилятор для бокового обдува. Завтра куплю и проверю, "восхищенные" отзывы)
    А так... 74 CFM. Путем не сложного расчета, получаем - 125,7 куб. м/час, шум - 22 db, 1320 об/мин, 2,4 ватта. Если (по паспорту) ГИ-46Б, надо всего 24 куб. м/час... то его, более чем достаточно)
Название:	Arctic F12 (fan).jpg
    Николай, R4IJ
  4. #4684
    А от половинки питания будет крутиться? Где купили, размеры?
  5. #4685
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    И Вы наивно верите, что вентилятор мощностью 2,4вт может прогнать за час 125 кубов?! Святая простота.
    uy3ig
  6. #4686
    Аватар для SENE
    Россия
    3,777
    Eugene163, " ... Завтра куплю и провер .. "
    120 х 120 х 25 мм. В любом, компьютерном салоне.
    UY3IG, Я верю в "светлое будущее", а остальное - беру проверяю. Надеюсь, что Вы проверили и убедились в несоответствии с заявленными характеристиками. А я то еще не проверял)
    Николай, R4IJ
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #4687
    Краснодарский край
    10,441
    А cобственно, какова мощность потока воздуха при его скорости 5 м/с и расходе 125 кубов?
    масса воздуха 175 кг, полная энергия потока E=m*v^2/2. Мощность P=E/3600
  9. #4688
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    это при нулевом давлении, при увеличении давления производительность упадет.
    не будет.
    24 куба это при продувке через родной радиатор, радиатор другой конструкции требует другого значения, в зависимости от его эффективности или больше или меньше.
  10. #4689
    Краснодарский край
    10,441
    при нулевом давлении, точнее нулевом перепаде, никакого потока вообще быть не может. Наверное следовало сказать, что при работе вентилятора на открытую атмосферу, когда он вставлен просто в тонкую стенку
  11. #4690
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    R4DZ, Что не ответили про мощность вентилятора что стоит в вашем усилителе на ГС-35Б
    Этикетка с данными с обратной стороны, разбирать ум не хочется разбирать, да и тяжеленький он,скажу честно гонял его довольно продолжительное время в режиме несущей просматривал вых мощу и ксв по входу на всех диапазонах, поток горячего воздуха был в пределах 50-60 градусов,
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Pulidze
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
