Не удивительно, я думаю этой лампе пушной зверек придет раньше чем внешняя стенка радиатора нагреется до температуры плавления полипропилена и начнет его плавить (хотя с учетом запаса прочности лампы возможно немного сможет подплавить прежде чем сделать громкий бум), эти лампы еще сильнее чем ГИ охлаждают, а ее тяжелый режим не дотянет до легкого 84-ки...
Последний раз редактировалось Milldi; 24.11.2019 в 17:20.
Milldi, Обещал, показать эквивалент нагрузки, но к сожалению - еще "греется 800 ваттами")
Нашел фотографии, когда начинал делать... "Изменился мало".... припаян кабель, около 20 см с разъемом. Второй коней - непосредственно к резисторам. Всё))
Спасибо.
Я так понимаю радиаторы электрически подсоединены в середину нагрузки 25 +25 ?
жилу и оплетку на гибкие выводы резисторов?
500-800-1000 Вт как долго держат по времени?
По КСВ как в диапазоне КВ?
Имел дело с подобными резисторами но одиночно, не понравилось, заявленную мощность держат кратковременно, охлаждение помогает, но пару раз палил, передержав по времени.
Я сам использую 8 шт ТВО-60-100Ом, хоть и 460 Вт номинальная при легком обдуве киловатт держат несколько часов (нужно было проверять на длительный режим работы генераторы)
Но КСВ не очень 1,1 - 1,3 в диапазоне КВ, надо правильный конструктив делать и поменять один резистор он из за трещины 200 Ом, но как то лень, как говорят нет ничего более постоянного чем временное....
Последний раз редактировалось Milldi; 24.11.2019 в 17:41.
Спасибо от Глазунов
А отойти от "стандартной" трубы?... ))
Исправил кавычки... думаю, что так понятнее)))
Последний раз редактировалось SENE; 24.11.2019 в 18:03.
Спасибо от Глазунов
Спасибо от UR5VFT
Milldi, Да, соединение так и выполнено.
Как держат? А больше 300 то и не было. Вентиляторы кружились... паленным не пахло) Сильно долго, не держал... ГУ-50 все таки) Пожалел...
Я нашел первый скан, когда только "скрутил". Потом - все резисторы еще соединил медной проволокой и в "ящик".... с дырочками конечно)) А проще - сеткой закрыл. И всё... более не мерил, но "вернется домой"... посмотрю. Прибор - АА-340.
Спасибо от Milldi
В чем прикол, опровергать вырванную из контекста фразу?
Вы хотите сказать что если хорошо обдувать то лампа выдержит температуру наружнего края анодного радиатора в 160 градусов.
Тогда вопрос возникает а сколько же спай со стеклом будет иметь температуру в таком случае не за 200 ли с лишним????
Получается противоречие обдув хороший а температура завышена.....
