R4DZ, Трубы ПВХ тоже держат 100 градусов
не совсем, амплитудная модуляция и импульсная это несколько разные вещи.
для анодной модуляции это непрерывный режим при пониженном в двое анодном напряжении. Поэтому по этому параметру нормальное анодное напряжение для непрерывной генерации без модуляции можно принимать как: анодное + анодное - остаточное (для тетродов, пентодов) вот и получается что для ГК-71 1,5 для анодной модуляции, 2,6 кв это нормально без модуляции, 3 немного повышено.
Для ГИ импульсный режим это когда генерация идет только в течении длительности импульса, в процессе работы лампа 90-99% времени бывает запертой, и запирается напряжением иногда в несколько раз выше напряжения запирания. Поэтому они и могут в таком режиме работать под напряжением в десятки кв. Импульс настолько короткий что ее не успевает пробить.
Та-же ГК-71 в импульсном режиме могла бы работать при напряжении порядка 7-8 кв, есть лампочка ГИ-8 называется, это ГУ-80(81) только импульсная у нее 8кв в импульсе.
Последний раз редактировалось Milldi; 25.11.2019 в 13:54.
Milldi, он имел ввиду амплитудную модуляцию по аноду... вот и написал как он Что у ГК-71 поднимается амплитуда напряжения на аноде при анодной модуляции, что у ламп ГИ...только у ГИ во много раз больше амплитуда а длительность меньше
Ещё у ламп ГИ сильно занижают мощность рассеиваемую анода так как пишут для импульсного режима К примеру взять лампы ГУ-81 и ГИ-8 У ГИ-8 мощность рассеиваем анодом в половину меньше чем у ГУ-81, хотя анода то одинаковые
Последний раз редактировалось Владимир88; 25.11.2019 в 14:05.
У ГИ оно не поднимается (хотя есть несколько типов ламп допускающих такой режим, но у них напряжение анода постоянное равно нулю), модуляция идет по сетке (лампа простот открывается и закрывается), а при АМ именно поднимается анодное.
Последний раз редактировалось Milldi; 25.11.2019 в 14:02.
Milldi, Ну тем более Я думал что модуляция идёт по аноду у ламп ГИ через лампы типа ГМИ а не просто по сетке
Лампы типа ГМИ-90...
Последний раз редактировалось Владимир88; 25.11.2019 в 14:21.
Последний раз редактировалось ra1qea; 25.11.2019 в 14:08.
ra1qea, Для ГС-31Б мгновенное напряжение анода 6 кВ ...для импульсных 20кВ Вот я и написал что значит на ГК-71 подают на анод 3 кВ а почему мне нельзя подать 5 кВ на лампу у которых допускается напряжения анода 20 кВ
