ra1qea, Так для ГУ-81 нормальное напряжение 3000 В при 5000 В мгновенном, вы писали типа для ГК-71 это тоже типа нормальное напряжение и ссылались на анодную модуляцию, и что у вас при таком напряжении и киловатте на выходе может хоть сутками... выходит 3000 В для ГК-71 это критическое напряжение Вопросов вам давно не задаю, вас за язык не кто не тянул, вы сами писали за анодную модуляцию, вот и спросил на какие вы документы ссылались
Просто многие судят все лампы ГИ по ГИ-7Б с плохим обдувом и вакуумом
Просто у некоторых логика работает отлично от вашей. Сравнивать стекляшки с металлокерамикой.... . Импульсные режимы с модуляционными.... Пентоды и триоды...
Причем тут киловатты сутками и анодное напряжение....
Так рассуждение с расчетами на глазок...
Вернемся к ГИ-14 и ГИ-39. при анодном 4 кв и нормальной раскачке примерно 50В они дадут импульс тока порядка 2А
Это примерно 1А постоянная составляющая, итого 4квт подводимой.
Предположим КПД 65%
На выходе будет 2,6 кВт и 1,4кВт тепла на аноде.
При допустимой для анода 500 и 440 Вт соответственно.
Куда киловатт тепла еще деть и с анода чтоб ее не перегреть.
Радиатор у них как у ГИ-7б только крупнее, с радиатором ГС-35 даже рядом не лежал.
PS
Смешались в кучу кони, люди,
Котлеты и наверное мухи,
И залпы тысяч пуканов....
Последний раз редактировалось Milldi; 29.11.2019 в 21:22.
Milldi, По смыслу , я с вами согласен, сам писал о том же.
Но в ваших рассуждениях есть ошибка.
Импульс анодного тока должен обеспечиваться при остаточном напряжении на аноде, а не при 2 и не при 5 кВ.
Milldi,1.Это "примерно" ок. 0.7А в режиме В.Вернемся к ГИ-14 и ГИ-39. при анодном 4 кв и нормальной раскачке примерно 50В они дадут импульс тока порядка 2А
Предположим КПД 65%
2.Вы сильно злоупотребляете сослагательным наклонением, "примерно", "предположим".
Milldi, У них анод точно такой же как у ГС-31 Да ГИ-7Б с ними рядом даже близко не поставишь так как она по весу и размерами как три ГИ-7Б В наверно просто не представляете что это за лампы, по размеру и по весу Это лапы высоковольтные, с хорошими изоляторами Рассчитаны на 20 кВ
Последний раз редактировалось Владимир88; 29.11.2019 в 21:59.
Имел ввиду амплитуду анодного тока при нулевом напряжении на сетке при анодном 4 кв.
Да согласен не в ту колонку глянул. Получается 0,636А и мощности соответственно 1,6 Квт и 900Вт значит анод примерно в 2 раза перегружен.
Я не проект пассажирского самолета рассчитываю, и рассчеты не веду, так в уме. на то оно и рассуждение, а не проект...
Последний раз редактировалось Milldi; 29.11.2019 в 22:05.
Milldi, К примеру ГИ-14 в ЛГР при остаточном 500В, при 50Вампл в сетке, импульс ок. 2.5А, по ВАХ, при 4кВ анода ок. 2.2кВт отхода, подводимая ок. 3.3кВт, в реж. В, на аноде 1100Вт (допустимая 500, ну в ТЛГ и ОБП с натягом терпимо).
ПС: Это не расчет, так прикидка на бумажке и в уме.
Спасибо от Milldi
