Страница 501 из 1117 ПерваяПервая ... 4014514914984995005015025035045115516011001 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,001 по 5,010 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5001
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    он мне дал ссылки где писалось о мощных генераторных лампах и так же там была лампа ГУ-43Б, но не чего не было в тех ссылках о ги-7б
    -моя вина, произошел глюк при передачи на сервере , извеняюсь..
    - дуть или не дуть на ги7 после выключения питания, наверное можно и не дуть если перед этим выполнялось условие - Охлаждение принудительное, воздушное не менее 24 м3/ч - интересно всели не дующие на лампу перед этим дули не менее 24 куба..
  2. #5002
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    не менее 24 куба..
    Не только не менее, но и более, причем через "ножку" и анод, постоянно и независимо от режима ламп !
    Последний раз редактировалось AL.X; 03.12.2019 в 21:02.
    73 ! ALEX **#*
  3. Спасибо от UR5VFT
  4. #5003
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    mopekan, Вот Вам еще одна) Остальное, думаю сами дополните...
Название:	Устройсво контроля остановки.JPG
    Николай, R4IJ
  5. #5004
    RC4HC mopekan, Вот Вам еще одна) Остальное, думаю сами дополните..
    Спасибо. Это та, в которую хотели добавить свисток и реле?. Удачи. 73!
  6. #5005
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    Уважаемые коллеги, ни кто не встречал эту схему ограничения по току? "Перерыл" интернет.... Сам не помню, откуда срисовал. Исходник, где-то пропал...
    Буду очень благодарен...
    Николай, R4IJ
  7. #5006
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    http://www.q-r-x.ru/hams/bz_vk.htm
  8. Спасибо от SENE
  9. #5007
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    R0SBD, Спасибо. А я искал по "EW1EA") Не правильно значит))
    Николай, R4IJ
  10. #5008
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Всё правильно. Я также в гугле забил этот позывной. Но смотрел не весь поиск, а закладку - "картинки", мы же ищем схему, там и всплыла ваша схема. Всё просто.. https://www.google.com/search?q=EW1E...w=1280&bih=881
  11. #5009
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    Пришло время - пилить металл) Попробовал программой "FrontDes v3.0" нарисовать крепление лампы с отверстиями для прохождения воздуха.
    Не получается совмещать рисунок, при повороте на 120 градусов.. Расхождение, до 2-х мм... Думаю, что - то "упустил" в освоении программы. Шкалы как выяснилось, рисовать гораздо проще)))
Название:	Крепление ГИ-46Б.jpg
    Николай, R4IJ
  12. #5010
    Я рисовал безо всякой программы и выпиливал всё руками. На мощность не влияет.
ID:	325566   Нажмите на изображение для увеличения.
    RV3LE
  13. Спасибо от RN3GP
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
