Страница 51 из 1117 ПерваяПервая ... 4148495051525354611011515511051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #501
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Кстати, при 25 Омах нагрузки(КСВ-2), выходной каскад с 50-ти омным выходом отдаст больше мощности(если конечно защиты всякие отключить), только оно надо?
    Вы спутали с НЧ усилителем. Там да, нагрузка 8 ом и если подключить 4 или 2 ома мощность будет больше.
    Здесь стоит на выходе повышающий трансформатор ( бинокль), который низкоомную нагрузку повышает в 50 ом.
    При нагрузки 25 ом ток три этом будет больше, а выходная мощность меньше
    Поэтому в любом случаи 100 или 25 ом идет рассогласование и выходная мощность уменьшается.
  2. #502
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    DL2BDA,Антон привет. Не все в Германии живут.....
  3. #503
    DL8SP,
    Я понял, что ты ищеш... Да я думаю и в России, в фирмах торгующими деталями, такие есть. Только цена другая, какая я не знаю, интересно для сравнения узнать бы...
    Антон
  4. #504
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    to RA9XDJ Даа, а тема то "неувядающая". -)))) Здается мне Александр, книгу "Техника однополосной связи", Вы не читали, а то бы знали про входные контура. -)))))
ID:	105148   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  5. #505
    "Это явление устраняется включением на входе настроенного контура....."
    На бумаге оно конечно гладко, а если немного вдуматься. Вход каскада по схеме с ОС можно представить в виде резистора шунтированного диодом, так вот как с помощью П-контура устранить это паразитный диод ?. Кроме того П-контур обратим и транслирует комплексное входное сопротивление обратно к трансиверу. Если я не прав, можете поправить........
    73 ! ALEX **#*
  6. #506
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Никак не устранить.. задача входного П-контура - что бы источник возбуждения оба полупериода был нагружен на номинальное активное сопротивление ну и попутно доп. фильтрация входного сигнала..после П-контура ничего при этом не меняется.
    Обратим конечно...но со стороны трансивера там опять же получаем 50 Ом...Можете по продробней про обратную трансляцию комплексного сопротивления, как это проявляется?
  7. #507
    Через входной П-контур трансивер по прежнему "видит" этот злосчастный паразитный диод на входе лампы.....
    Мне не удалось решить эту проблему, поэтому пока просто отказался от изготовления и эксплуатации усилителей мощности по схеме с ОС, кажущаяся простота которых скрывает серьезные проблемы.
    Последний раз редактировалось AL.X; 25.02.2012 в 14:04.
    73 ! ALEX **#*
  8. #508
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Если и видит, то очень слабо
  9. #509
    Слабо, не слабо но все же "видит" однако.....
    В усилителе на тетроде с ОК, трансивер "видит" положенные и приятные ему 50 Ом и никаких нелинейных элементов однако....поэтому и выдает отменный сигнал, который далее усиливает лампа.....
    Последний раз редактировалось AL.X; 25.02.2012 в 14:11.
    73 ! ALEX **#*
  10. #510
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Все же хотелось бы услышать именно как это проявляется на практике и про ниже написанное тоже.
    в чем проблемы то?
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
