Страница 520 из 1117 ПерваяПервая ... 204204705105175185195205215225235305706201020 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,191 по 5,200 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5191
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Попалась реклама, сего "чуда":
    Этим чудом и лампы хватит продуть.....Бывают такие же, по размеру, но немного мощнее...
  2. #5192
    Киев
    1,154
    Хватит ли этого изделия, что бы обдуть "ножки" ГИ-46Б? А вдруг... и более
    ГИ-46Б
    Импульсный генераторный триод ГИ-46Б для генерирования и усиления высокочастотных колебаний в непрерывном и импульсном режимах работы при анодной модуляции в дециметровом диапазоне волн.
    Оформление - металлокерамическое с цилиндрическими выводами катода, подогревателя и сетки.
    Охлаждение - воздушное принудительное 24 м3/ч.
    Долговечность - не менее 500 ч.
    Масса с радиатором 620 г, без радиатора 205 г.
  3. #5193
    15,679
    У меня очень похожий, но 12 В и 1,2 А. То есть 14,4 Вт.
  4. #5194
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Пол царства за стоечки...!
    из контактов ШР (2РМ,2РМД...) неплохие получаются.
    можно и с других разъемов подобрать, с ГРПМ хорошие получаются но трудно разобрать чтоб хвостик для заклепывания остался достаточно длинный.
  5. #5195
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Бокорезами крошил.
  6. #5196
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    ВЕнтиляторы нужно брать намного большей производительности, чем нужно для ламп. Вы же не будете их гонять на максимальной мощности - сами сбежите из шэка из за шума. А так на пониженной мощности будут работать и приятно ласкать слух.
    uy3ig
  7. Спасибо от SENE
  8. #5197
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Milldi, Я в своё время, ШРы распиливал)
Название:	Управление вентилятором.jpg
    Николай, R4IJ
  9. #5198
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    UY3IG, "... нужно брать намного большей производительности, чем нужно для ламп. ..." Это на сколько?)
    Лампе "надо" 25 куб. м/час. Нашел - 72 "куба"... Шум - 58 Дб(!) Давление - 844 Па ....
    на пониженной мощности будут работать и приятно ласкать слух. ..." То есть - уменьшить скорость вращения, я так понял. Снизить напряжение питания или собрать ШИМ контролер ... скажем для простоты на мультивибраторе?
    Если напряжение, "на половину"(?) давление тоже упадет на столько же?
    Придется проверить "в живую")))
    Николай, R4IJ
  10. #5199
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    RC4HC но у Вас же будет две лампы? И 72 куба - это на максимальных оборотах. Правда в SSB лампы греются меньше, чем при нажатии, но запас хотя бы в два раза по производительности я бы обеспечивал. Тогда будет тихо.
    У меня применена турбина от кухонной вытяжки. Там 120ватт на полных оборотах. А она работает на 1/5 своей производительности и её почти не слышно. Может такой запас и лишний, но зато комфорт лишним не бывает. Покупать фирменный вентилятор (турбину) накладно (для меня), а вытяжка у меня была. Габаритная - это да, но и сам УМ на 1200ватт маленьким не бывает.Места много.
    uy3ig
  11. #5200
    А габариты её какие?
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
