UY3IG, Спасибо.
Лампа одна.
Нашел "даташит" на это "пропеллерное чудо" с диаграммами "PWM input"... и системой контроля. Буду "разглядывать"))
UY3IG, Спасибо.
Лампа одна.
Eugene163 да, габариты не маленькие. Но :"...зато дёшево и практично!"
Спасибо от Eugene163
UY3IG, Прислушался к совету и заказал от это... Запас думаю приличный) Через пару недель, посмотрим...
Получил свой заказ на трансформатор для низковольтного блока питания, проверил - не обманули)))
Вещь! Была такая на 2хГИ70. Регулятор оборотов по схеме Гончаренко http://dl2kq.de/pa/1-11.htm При включении УМ напряжение на бловере около 6 вольт - лишь бы запускался уверенно. При длительной нагрузке в режиме SSB напряжение не превышало 8,5 - 9вольт. Не было необходимым. Хотя на испытаниях регулятор поднимал напряжение до 12в. При работе наступало такое равновесие, как его назвать динамическим, термодинамическим при котором лампы достаточно охлаждались и вентилятор не раскручивался на полную. А значит и не шумел.
А по ШР-ам - я уже перешел на колодки соединительные - очень удобно. Хотя и не очень дешево у нас на Украине. Хотя на Украине сейчас всё очень дорого и делать УМ с целью что-то заработать нет никакого смысла. УМ Р-140 можно купить за 300$. C автоматикой.
Последний раз редактировалось UY3IG; 17.12.2019 в 17:13.
Глазунов, Как получу)
UY3IG, А на фото "за штырки", это и есть регулятор по схеме DL2KQ. Сейчас задумался за TL494. Може получится "скрестить" термодатчик и МС") Покупать на "али"....... )
А я в Украине - КПЕ заказывал) Отличное изделие!
Спасибо от Глазунов
- а на 317 не проще и мощнее ..
- https://rcl-radio.ru/?p=4089
Так как концепция обдува лампы, кардинально поменялась... "родной" радиатор, "отпал як бородавка")
По "продуваемости" - этот гораздо лучше... Пробуравил отверстие... втулка крепления, накрутилась до половины. Оставшейся резьбы, как раз хватит, что бы прикрутить лепесток вывода анода.
Закупил стеклоленту - подожду, пока выточат оправку, выклею тубус ... и докончу "воздушную эпопею")) И не забыть, его покрасить)))
Последний раз редактировалось SENE; 18.12.2019 в 14:06.
Запредельный радиатор! Дуть можно слегка.
