Правильно говорить: "Машу каслом не испортишь" Если бы сразу такой радиатор, то можно было бы и простым комповым обдуть. Сбоку
RC4HC а почему там один транзистор лишний?
Последний раз редактировалось UY3IG; 18.12.2019 в 16:57.
UY3IG, Контроль вращения вентилятора.
Великолепно получается, это как раз тот вариант радиатора что я и собираюсь ставить но на ГИ-70 он вообще будет смотреться как шляпка гриба
Добавлено через 46 минут(ы):
Бывают точно такие же радиаторы, только не круглые а прямоугольные, под них воздуховод можно склеивать из прямоугольных пластин а не скатывать трубу.
Последний раз редактировалось Milldi; 18.12.2019 в 19:16.
Спасибо от Глазунов
Под такие радиаторы вообще не нужно никаких воздуховодов. Но не помешает.
Стал обладателем чудесного корпуса, для "External Power Supply")
Был разобран, довольно "тесный" блок питания с бывшего усилителя на 2 х ГИ-7Б...
Остаётся, всё почистить от "вековой пыли", укрепить, "облагородить" корпус покраской ... и 1700 вольт есть))
Пока заказы "путешествуют" ... есть чем заняться...
Eugene163, Соглашусь на 48,9%) Для CW и Digital... мало, а для SSB - 500W... "тютелька... в дырочку") Проверено на практике, но конечно по "учебнику"...
По каким параметрам, выбрать симистор? Подойдет ли, из серии MOC3020?
Всего 400 В обратного напряжения. Практически без запаса.
А коммутировать индуктивную нагрузку это ещё та пакость.. Я бы без тройного запаса по напряжению не ставил.
Спасибо от ra9dm
Спасибо от SENE
