Страница 523 из 1117 ПерваяПервая ... 234234735135205215225235245255265335736231023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,230 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5221
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    ua4сdt, Спасибо! И не подумал за это, хотя все "штатные" радиаторы, имеют "кольцо")
    Плохо, что этот радиатор имеет две "лыски".... Подумаю, как изогнуть полоску, что бы захватить все ребрышки)
    Николай, R4IJ
  2. #5222
    15,633
    А какое отношение к высокочастотности лампы имеет наличие или отсутствие кольца связывающего рёбра радиатора? Тем более на КВ частотах.
    Другое дело точка подключения анода в схему.
    Всегда считал, что кольцо нужно для обеспечения механической прочности радиатора и правильного распределения потока тепла по рёбрам.
  3. #5223
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    скорее механическая прочность концов ребер, чтоб случайно не погнуть и распределение воздушного потока когда радиатор не в стакане, например как в панельке ГУ-43Б, если бы окольцовки не было бы то основной поток заворачивался бы между ребрами и выходил в бок, верхняя внутренняя часть охлаждалась бы хуже.
    Не заморачивайтесь, просто стакан воздуховод сделайте поплотнее к ребрам (зазор 1-2 мм, на лыски внимания можно не обращать, они большого влияния не окажут) и разместите хотя бы 2/3 высоты радиатора в стакане
  4. #5224
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Нужно ставить ,не то ,что попалось красивенькое ,а то что положено.
    Этот круглый радиатор в усилитель на ГИ-7 ,как корове седло. Вам уже намекали ,что есть квадратные от компов. Там и площадь хорошая и есть куда дуть. А этот круглый радиатор ,так вы к нему цепь приделайте и на шею повесьте. И будет вам счастье. И все видить будут ,какая у вас фиговина класная висит и вам приятно ,что с пользой применили. А если серьезно ,то сбоку его дуть не эффективно. Весь не продувается. Делать трубу по класике ,так разве ради того ,что-бы всем рассказывать что внутри ГУ-43 стоит. При том вы увеличите с таким радиатором емкость монтажа. тоже не плюс.В общем самое ему место у вас на шее.
  5. #5225
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    А что положено ставить на ГИ-70????
    такой положено?
    Последний раз редактировалось Milldi; 20.12.2019 в 20:03.
  6. #5226
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    саш, Олександр Юрiйович, а хамити то навiщо?? Вiшате самi)))
    Николай, R4IJ
  7. Спасибо от UT4UCM
  8. #5227
    А можно ли приспособить к ГИ-7Б радиатор от ГС-1Б, ГС-31Б, ГИ-39Б?
  9. #5228
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Eugene163,
    Можно, если сможете обеспечить прилегание всей плоскости анода к радиатору. Если нет, то смысла нет, ставить такой радиатор.
  10. #5229
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Шутить изволите. Вот ссылки. Это не совсем то,но по внешнему виду походящее для бокового обдува.
    https://tula.nix.ru/autocatalog/arct...Al_220828.html
    https://russian.alibaba.com/product-...071539035.html
    И вот фото штатного для обдува сбоку.
  11. #5230
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Отнюдь. Почему не совсем то, это и есть радиатор с ГИ-70 (один из многих его вариантов).
    А с чего вы решили что тот компьютерный будет сбоку обдуваться.
    штатного обдува сбоку у них нет, производитель РЭА сам изготавливает радиатор такой какой считает нужным. если свои функции он выполняет то претензии к внешнему виду это придирки
    Для ГИ-23 (штатный радиатор как на ГИ-7) например при средней и большой мощности на аноде рекомендуется применять не штатный, а специальный радиатор (подозреваю что это тот который на ГИ-46Б )
    Последний раз редактировалось Milldi; 21.12.2019 в 01:17.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
