Страница 53 из 1117 ПерваяПервая ... 34350515253545556631031535531053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #521
    Энгельс
    12,937
    RK4CI
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Кроме того П-контур обратим и транслирует комплексное входное сопротивление обратно к трансиверу. Если я не прав, можете поправить...
    П контур конечно обратим. Но это не обычный трансформатор, это резонансный элемент. Он нейтралилизует реактивные составляющие входа и выхода, и подавляет гармоники сигнала. Генератором гармоник, в данном случае, является лампа, потребляя ток от источник только при одной полуволне синусоиды.
    И если уж продолжать вашу мысль . Вы что, поставив заветные 50 ом, в цепи управляющей сетки тетрода, заставили течь ток в лампе в течении обеих полупериодов? Может вам и П контур на выходе более не нужен?
    И если вы считаете, что тетроды позволяют получить ну очень линейный сигнал, так назовите конкретные цифры. Было вон как плохо, а стало вот как хорошо. А так, это пустая болтология. Каскад с ОС, позволит, при одинаковых условиях, получить лучшую линейность, чем каскад с ОК. И если у вас не получилось с первыми, то это не значит, что и у остальных всё так же плохо...
  2. #522
    У человека не хватает знаний.
    Вот и пишет всякую ерунду или задает вопросы, что бы как то тянуть ветку.
    А что будет если сделать ТО или ЭТО. А вот схемка есть. Не хотите попробовать?
    А ели катодный дроссель поставить не один, а на каждую лампу свой дроссель и Т.Д.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.02.2012 в 22:17. Причина: флейм
  3. #523
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    Цитата Сообщение от ra9xdj Посмотреть сообщение
    Какой там юмор? У человека не хватает знаний.
    Так вот из-за нехватки знаний и появляются вопросы. И это нормально для любого человека. А вот осуждать его за нехватку знаний и, тем более, усматривать в этом какой-то скрытый смысл, вот это не нормально. Вы хотите сказать, что Вы родились со знаниями о правильной постройке усилителя? Вы же тоже у кого-то спрашивали. Так что ничего тут плохого нет. И нужно терпеливо объяснить человеку то, о чём он спрашивает, а не хамить и обзывать. Если Вы молоды, у Вас есть время попробовать сделать так, или иначе, проверить то или иное и таким образом набраться необходимого опыта, а человеку пожилому уже некогда экспериментировать, ему нужен чужой опыт, чтобы побыстрее завершить конструкцию и насладиться работой в эфире, для чего собственно и делалось всё это. Я надеюсь Вы меня понимаете. Собственно говоря форум и создан для вопросов и ответов, а если Вас раздражают чьи-то вопросы, так просто не приходите сюда. Вас же силой не заставляют отвечать. Сбережёте и свои нервы и чужие, и не будет в технической ветке подобного флуда. Я думаю, что найдутся люди, которые ответят на все вопросы.
    Всего доброго!
    73! de EW2DZ
  4. #524
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Ну хлоп хлоп хлоп , ну тих тих тих . Я , как патологический неуч , прошу позволения выспросить ( ни кого не обидел ? ) . Где закавыка в этой схеме П-контура , и есть ли она вообще ? Трёх галетный переключатель , для коммутации .
    Последний раз редактировалось Alex 1; 26.02.2012 в 15:25.
  5. #525
    Продолжаем спокойно обсуждать.
  6. #526
    15,680
    Это не схема!
  7. #527
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Это не схема!
    Чуть исправил .
  8. #528
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    Цитата Сообщение от Юрий Сергеевич Посмотреть сообщение
    Простая и достаточно удачная система автоматики. Советую.
    Вариации на заданную тему. "Уши" растут отсюда. http://www.nd2x.net/vk8rh-1.html#skem
  9. #529
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    И входную ёмкость лампы вы ни куда не денете , а это нелинейное входное сопротивление каскада , кое надо побороть
    Входная емкость радиолампы легко компенсируется по известной методике, например как у DL2KQ.
    А каких это пор входное сопротивление каскада с ОК при отсутствии тока управляющей сетки стало нелинейным, не путайте с ОС вот там входное сопротивление каскада нелинейно однако....
    А вот как получается , что ток через лампу течёт чуть больше половины периода , а на выходе усилителя после П-контура чистая синусоида ?
    Совершенна разные случаи однако......
    Это называется слышали звон.....
    Добавлено через 6 минут(ы):
    ..... можно до бесконечности бить себя в грудь ногой, но результатов анализатора спектра как не не было так и нет....
    У меня роль анализатора спектра выполняет друг, воистину "золотое ухо"......
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Может дело в накальном дросселе, его подмагничивание током лампы?
    Возможно, накальный дроссель на ферритовом кольце неизвестной приницаемости, схема UA9KG.
    Номинальная мощность это сколько?
    300 Вт с лампы, т.е. без лишнего "энтузиазма".
    на каких лампах, при каком анодном и мощности возбуждения?
    ГИ-70БТ, анодное порядка 1800 В, мощность возбуждения около 25 Вт, входных контуров не было, использовался тюнер трансивера.
    Ух ответил, вроде никого не забыл.....
    А если кого ненароком обидел - извините, в это воскресенье.
    Последний раз редактировалось AL.X; 26.02.2012 в 18:55.
    73 ! ALEX **#*
  10. #530
    Тячевский р-н Закарпаттская обл.
    24
    Ребята подскажите сколько нужно витков входной обмоки на катодном стержневом дроселе, дабы получить вход 50 Ом? Стержень от транзисторного приёмника 8мм Х 100мм. Спасиба
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
