Страница 542 из 1117 ПерваяПервая ... 424424925325395405415425435445455525926421042 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,411 по 5,420 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5411
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Поездки закончились... "в гостях... ")
    Посмотрел пару усилителей, что делают "без советов"...
    1,5 кВт "автомат"... в домашних условиях... да еще и красиво! Есть чему поучится...
    Переделал блок "температура/обороты" - при 6-ти вольт... турбинка не крутит... То есть, подаешь 12-ть... а потом можно уменьшать. А сразу... ни-ни. "Комповский" вентилятор - без проблем)
    Посмотрел вот такую...послушал... и решил заказать на "али" - уже в пути. Свою подарил...
Название:	Котроль оборотов кулера (турбинки).jpg
ID:	327503   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327504   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата в сборе.jpg
Название:	ADDA  12V-0.55A.jpg
    Николай, R4IJ
  2. #5412
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    нужно переменное напряжение 220/127 В.,
    Вы как всегда" правы". 110в. 400гц.
    Я у себя применил в одном усилителе вентиляторы от компов. Правда на всякий случай перестраховался.
    У моего знакомого вентилятор от компа останавливался ,когда он переходил на передачу. Наводка по ВЧ. Пришлось менять на другой работающий от сети переменного тока. Недавно для себя нашел очень хорошие тихоходные вентиляторы. И шумит не сильно и обеспечивает хороший воздушный поток.
    Выходное окно вентилятора или турбины должно соответствовать по диаметру каналу воздушного потока в ламповом стакане (панельке). Тогда можно добиться минимального шума при достаточном объеме воздуха для лампы. Ну правда еще плюс ньуансы с аэродинамикой конструкции.
    И по поводу всяких авиационных ДВО. Эти турбины обеспечивают довольно высокое давление потока. И есть конструкции в которых без этих турбинок просто не обойтись.
  3. Спасибо от Milldi, UR5VFT
  4. #5413
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    сталкивался с таким эффектом в маломощных вентиляторах.
  5. #5414
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    На две ГУ72 четыре(!!!) вентилятора?! Да это же уже квадрокоптер же! Этот УМ летает у вас, что-ли?
    uy3ig
  6. Спасибо от HAZ
  7. #5415
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Квадракоптер или нет , в этом пускай эксперты разбираются. Зато за время эесплуатации ни разу не переходил на более мощный режим обдува. и воздух он гонит в бок. Т.Е. на усилитель можно еще ставить сверху. И Уже не говорю о том ,что обдув очень тихий. А вообщето я фото выложил ,там видно что со стороны ламп стоят на куллерах защитные решотки. По смыслу они не нужны ,но я их заземлил для большего спокойствия.
    Ну и за одно не нужно беспокоиться ,что у "квадракоптера" лопостя поплывут от перегрева. Где то так.
  8. #5416
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Да я о том, что не нужен там такой обдув. Вы бы еще турбину туда засунули! Это же стекло! Побольше отверстий и всё. Ну, да ладно - пусть летает.
    uy3ig
  9. #5417
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    А он и летает. Я же не 200 ватт с него снимаю.
    А если лампы так расположены что отверстий для естественно конвекции не хватает ?
Название:	2012 все фото 449.jpg
ID:	327531   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012 все фото 447.jpg
  10. #5418
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    А для стекла есть тоже зависмость максимальной мощности на аноде от температуры окружающего воздуха, что видно по графикам для некоторых ламп.
    Графики есть к малому количеству ламп, но это похоже не их особенность, а заранее известная информация при проектировании что лампам придется работать в разных условиях по охлаждению.
  11. #5419
    У автора видимо дядя работает на гуталиновой (вентиляторной) фабрике вот и шлет и шлет....
    А если серьезно, проблема охлаждения стеклянных ламп решается правильной организацией конвективного потока воздуха. В конструкции, что на фото нужно просто вокруг панелек ламп по кругу просверлить отверстия для прохода воздуха и только...
    А почему бы не обратить взоры специалистов на другие типы вентиляторов и турбинок. А то я смотрю дальше комповых и советских ВН ,что то никто не видет.
    Не видят, потому, что не хотят видеть дальше собственного носа, сейчас есть масса центробежных вентиляторов, почти на любой вкус и кошелек....
    Последний раз редактировалось AL.X; 08.01.2020 в 07:43.
    73 ! ALEX **#*
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #5420
    Чтобы всё было как в печном отоплении, главное была "тяга" от низа к верху...
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
