Сомневаюсь, это не пластины в КПЕ выковыривать где, как правило, металл очень мягкий, да и пластины тонкие. У этих радиаторов металл очень жесткий - дюраль какой-то и толщина ребер у основания больше 1 мм.
RC4HC
Это я к тому (спорное утверждение), что не надо было мне, "гоняться" за родным радиатором.
Завтра подумаю, как "разогреть" лампу (может просто накал подать) и померить все это градусником...
Добрый вечер Всем.
Николай, в свое время, я применил для стакана на лампу пластмассовую чайную чашку. До настоящего времени работает и не перегревается. Обдувается комповым 340мА одинадцати- лопастным вентилятором. Думаю, что без работы анодного тока одним накалом лампу сильно не разогреть. Удачи всем. С прошедшими праздниками. С уважением Михаил, ua9xo!
Я понял .что вам ответить нечего ,вот вас и понесло.Я свой усилитель на 2ХГУ81 делал для коллективки начальником коей я был. Так ,что площади помещения и высоты было достаточно. Под блок питания взял корпус БП от Р-647. В нижний блок загнал Анодник предварительно поменяв передние панели и задние разъемы. Естественно вся надстройка с селенами выбросилась. В передней части в свободное пространство поставил контактор и 24 ВЛ10-10.
В верхнем блоке разместил питание автоматики ,накальник, И Анодные масляные конденсаторы. Сам усилитель в родном блоке от Р-641. Вместо штатной ВКС П контур. Получилось очень компактненько по тем временам ,как для двух гУ-81.
Ну да понимаю. Если нет своего самодельного компактного усилка ,то Р-140 приходится использовать. Бывает ,если руки не растут от плечей.
Боюсь ,что вы в этом дель "ноль". Это судя по вашим выводам с увиденного. И вы как-то забыли похвастаться своим усилком на 2ХГИ7Б.
Вот вам настольный ,с одним вентилятором ,металлокерамика ,и более 1квт. Заменяет всю вашу рамаду типа Р-140.
Один недостаток ,воздух тоже в бок. "Каюсь"
UT4UCM, Я не весь радиатор "пропилил" - просто сделал участок... дальше не хватило желания. Просто хотел узнать за прохождения воздуха...
Лобзик с тонкий пилкой. Вставил в прорезь ребра и изогнув пилку... отпилил сначала одну сторону, а затем - другую. Потом надфилем до "железки". Дальше нет смысла - лампа как раз оставшийся "огрыззочек" прикрывает.
Металл не очень жесткий. Может на станке быстрее и лучше.... та где ж его взать.
"Лапки" крепления радиатора на плату, отпилил шлифмашинкой.
Такой как у Вас - только для обдува снизу. Пробовал боковой обдув.... фигня. Но в свое время, ставил плоский радиатор от компа... и все охлаждалось ....
Удачи Вам.
Вот и новая идея за обдув. Высмотренная в интернете...
А идейка то .....
Лампа с таким радиатором наверно побольше чем ГК71 будет...
Спасибо от Eugene163
Это как на ВАЗ, радиатор от КАМАЗ. Зато совершенно бесшумно.
Может быть с полноценным жидкостным охлаждением.
В свое время Воскобойников С. UA9KG упоминал о такой версии.
