Изыскания.....
Изыскания.....
Можно вообще анод "заземлить", прицепить за корпус, окунуть в проточную воду (такие варианты по ТУ предусмотрены, хоть с водяным, хоть со спиртовым (но не желательно, лучше внутренне), испарительным и проточным.
Только развязывающий возбуждения трансформатор и подогревателя, должны быть "очень специальными".
UR5ZQV, Та уже заменил резисторы... 10к, не нашел - поставил 6,8к. 12-ть вольт и МС "живая"..
ua4сdt, "... Вы уменьшаете эффективную площадь теплоотдачи радиатора, зачем? ..." А Вы считали его площадь?)) Там два "родных" радиатора.
Человек спросил, как проредить - я показал... и ВСЁ. Это уже "история".
R4DZ, Можно и так сказать... Пока вот этим "изыскиваюсь" .....
и это плюс в отличии от родного.
при пропиливании будет хуже родного даже если площадь не сравняется а будет немного больше (меньшая толщина ребер и малый зазор между ребрами у центральной части, они будут хуже продуваться так как воздух пойдет не равномерно через всю длину а преимущественно в пропиленной части).
может будет и достаточно для охлаждения, но никакой пользы такая работа не принесет, пустая трата времени и ресурсов.
Николай, если не секрет, то где брали втулочки ( не знаю как правильно назвать) для подпайки внешних проводов?
П. С. Николай, лучше сразу установите блокировочные конденсаторы по ВЧ в схеме контроля вращения кулера. Керамику 10n-47n. На частотах в сотню Гц сигнала от кулера, она никак не помешает, а вот возможную наводку ВЧ задавит.
У меня отсек с платой контроля не экранирован от объёма П контура, наводка приводила к срабатыванию.
Плату скорее всего переделывать не надо. Отверстия для конденсаторов и всё.
Я бы заблокировал базу и коллектор первого транзистора.
Последний раз редактировалось Евгений240; 12.01.2020 в 23:21.
Евгений240, Не секрет - друзья прислали)
Проще, отодрать наклейку с вентилятора со стороны проводов и на вывода, припаять SMDешный конденсатор. На провода, можно и "бусинки" надеть...
Посмотрю...
Евгений240, А наводка, не на провода (так думаю), а на схему в вентиляторе.
Пока не соберу... рано мне про это)
Тут с корпусом не могу ни как договориться.... Чувствую, что придется самому "слесарить".
Металл то нашел в Томске - цена устраивает... осталось "руки" найти. Ни кто не хочет иметь дело с алюминием..
Николай , в Челябинске делают , на qrz.ru поищите объявление .
Или наберите в поисковике : "лазерная резка металла тольятти" - выскочит куча желающих порезать Ваш металл по Вашим размерам ...
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
