Страница 553 из 1117 ПерваяПервая ... 534535035435505515525535545555565636036531053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,521 по 5,530 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5521
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    механик, Да, больше по высоте... 200-е 14 мм, а 200А - 25,4 мм. Можно и два, столбиком поставить. Но думаю, при 500 ватт - одного хватит.
    Я тут "возбудился" за программу) Считал не правильно... уже покаялся... То, что намотал - диаметр 3 мм. Вот и не "влезло". Да и подсказали - 8 мкГн... это вместе с ВЧ катушкой. Правда восторжествовала!
    Николай, R4IJ
  2. #5522
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    Перепробовав несколько схем "температура воздуха/обороты вентилятора" - остановился вот на этой. "LM317 и детали".
    Компактная. При подачи 13-ти вольт - "выдает"... 12-ть при мах. обдуве. Срабатывает быстро, а по мере остывания - обороты снижаются медленно... Что и надо.)
    Реле включатся, когда усилитель уже выключен, но надо охладить лампу. Подается полное напряжение. Управление, с таймера.
Название:	Температура - Вращение.JPG
ID:	328164   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Температура - Вращение схема.jpg
    Николай, R4IJ
  3. #5523
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    Наконец, приобрел дюраль на шасси, теперь можно начинать, слесарные работы...
    Приблизительно вот так, будет выглядеть "второй этаж" шасси... осталось собрать пару плат.
    На "первом" - все остальное...
    Николай, R4IJ
  4. #5524
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    Думаю, что из фольгированного стеклотекстолита 2мм толщиной, получится отличная "шинка".
    Жесткость достаточная.
    Николай, R4IJ
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #5525
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Если соединять контакты реле, то удобна оплетка от коаксиального кабеля, мягка не создает напряжений и прокладывается по любому нужному маршруту, прикручивается сразу по месту, отверстие делается просто раздвиганием проводников в нужном месте. Для придания жесткости если необходимо чтобы держала изгибы и форму без фиксации внутрь вставляется кусок одножильного медного провода
  7. Спасибо от SENE
  8. #5526
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RC4HC, У ё, Николай! Я иногда по нужде делаю самодельные детали, но моя лень выше "этого" .
  9. #5527
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    Milldi, Такая мысль присутствует... медную шинку искать и искать, а оплетки....
    В местах прикручивания, думаю залудить и просверлить. Между реле - останется мягкая.
    UR5ZQV, Та и я уже "ленивый"... Но дело тихо "сдвинулось".... .
    Николай, R4IJ
  10. #5528
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Можно и так, а можно и проще, две шайбы, чуть шире оплетки.
  11. #5529
    при толщине меди 35микрон и проводника ~ 2см, имеем сечение около 0,7мм, что эквивалентно диаметру провода примерно 1мм. Про скин-эффект слышал, затрудняться не надо.
  12. #5530
    Где продают такие кпе? и почем, лучше в личку?
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
