Страница 555 из 1117 ПерваяПервая ... 554555055455525535545555565575585656056551055 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,541 по 5,550 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5541
    15,670
    Николай, ставьте так, как вам удобно по компоновке.
  2. #5542
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от DF6PB Посмотреть сообщение
    "при толщине меди 35микрон и проводника ~ 2см, ... что эквивалентно диаметру провода примерно 1мм. ...
    Alexander, здесь уместно говорить не о диаметре провода, а о длине сечении проводника т.к. скин-эффект проявляется на поверхности проводника. В данном случае длина сечения проводника составит (2 см + 35 микрон) х 2.
    Поэтому Milldi прав.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1711761
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    ... Если ли СУЩЕСТВЕННАЯ разница, как поставить турбинку - вертикально... или горизонтально. ...
    Николай Николаевич, расположение крыльчатки нагнетателя никак не скажется на охлаждении ламп. А вот расположение оси ротора двигателя и оси крыльчатки нагнетателя - незначительно скажется на работе оного. Подумайте о работе подшипников в двигателе и нагнетателе.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 20.01.2020 в 12:54.
  3. #5543
    To: ra1qea
    Я такое не писал, читайте внимательне,
  4. Спасибо от ua4sz
  5. #5544
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Alexander, entschuldigen Sie bitte, schrieb sergejbelyj.
  6. #5545
  7. #5546
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Вопрос по расположению турбинки... снят.
    К подшипникам это не имеет отношение... Все дело - в воздухе. Проще было бы показать, но на прямую видео загрузить не получается, а через ютюб...
    Суть в "завихрении" воздуха. При вертикальном расположении... вылетает "со свистом", а во втором расположении.... одним словом - "водоворот".
    Придется увеличивать высоту подвала и ставить вертикально.
    Николай, R4IJ
  8. #5547
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    В смысле рабочее колесо турбины в вертикальной плоскости, а её ось горизонтально?
    73! Александр.
  9. #5548
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    UA0OAG, Да. "Колесо" вертикально, а ось получается... горизонтальная. Как на многих фотографиях усилителей, где они применяются. А хотел, уменьшить высоту "коробочки".... не судьба.
    Николай, R4IJ
  10. #5549
    15,670
    Ну дык короб в который вы дуете, у вас "горизонтальный" . Понятно что воздуху придётся мяться больше при расположении выходного патрубка вентилятора "вертикально".
    Но всё это крохи. Запас по производительности и давлению большой. А шум в реальной конструкции будет преобладать от прохождения воздуха через щели короба и радиатора.
    Так что не парьтесь. Делайте как вам удобно.
  11. #5550
    Вот так решает проблему обдува знаменитый в УКВ кругах YU1AW
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
