Евгений240, Объяснить наверно сложно - проще показать...
От тут, мой эксперимент....
https://youtu.be/-ER0BCEQz6k
Коробочку вырезал/согнул. Осталось собрать и укрепить турбинку...
Кстати, насчёт такой турбинки как у вас. Да и у меня тоже. Правда моя видимо чуть мощнее. На моей друзья -китайцы написали 12В, 1,2 А.
При наладке платы блокировки перехода на передачу, при остановившемся вентиляторе, тормозил крыльчатку кулера рукой.
Результат, припалил плату управления движком. Вентилятор стал работать импульсами. Пустился-стал и т.д.
Хорошо что был ещё один, но тогда я уже стал имитировать неисправность снятием разъёма датчика двигателя с платы.
Так вот, при вскрытии движка обнаружилось, что на плате установлена микросхема и ни одного буферного усилителя. Штук семь СМД перемычек, пара СМД конденсаторов и один резистор. Ну и датчик Холла. Остальные позиции на плате под детали пусты. Выбросили всё " ненужное".
Всё! никакой буферизациии микросхемы при реальном токе потребления под 1 А нет!. А я ещё и тормозил ротор, с соответствующим ростом потребляемого тока.
А так очень приличный вентилятор и подшипники качения стоят и конструкция продумана.
Но вот эти китайские усовершенствования.. ..
Спасибо от SENE
Евгений240, Спасибо за совет. Да, ток при остановке приличный.
На моем надпись - 12В/19 ватт. Ток при таком напряжении, показывает прибор - 1,47А.
Я его включаю при 6-ти вольтах.... 0,44А.
Контактов на реле хватает - при остановке, просто можно снимать напряжение с вентилятора... он у меня - один)
RC4HC слишком большие отверстия. На много шире радиатора. Придется применять воздуховод конусной формы. Иначе много воздуха пойдет мимо ребер радиатора. Без воздуховода тоже нельзя. По той же причине. Турбина и так "впритык" по производительности для "тихой" работы.
Вот так должны выглядеть панельки под ги-7б (по типу): http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...-46-e1&cat=850 и хорошо видно куда пойдет воздух: http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...46-e1-&cat=850 все фото здесь: http://www.cqham.ru/foto/showgallery.php?cat=850
Воздуховоды вокруг ламп: http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...g-4561&cat=850
UY3IG, Это не окончательный вариант. На видео (если Вы видели) - 6-ть вольт на вентилятор. При 7,5 В ... бумагу просто "выбросило". Воздуха хватает.
А воздуховод, я хочу выточить из фторопласта. Сейчас, это пока на третьем месте.)
R0SBD, Вариантов воздуховодов не так много, да и что там изобретать) Я пробовал делать по этим чертежам, мне показалось... что площадь отверстия маловата ~ 18 кв. см. Выход у улитки - 14 кв. см. Вот и увеличил отверстия, для уменьшения сопротивления воздуху. Но за ссылки - спасибо.
вы хотите этим дышать..
- Продукты термического разложения фторопластов обладают очень высокой токсичностью. Поэтому при работе с фторопластами при температурах выше 200° следует принимать меры предосторожности.
- https://chem21.info/info/915183/
Источнику тепла который должен нагреть фторопластовый из Ф3 воздуховод до 200 градусов, каюк придет задолго до того как он сможет это сделать, не говоря уже о достижении температур когда идет разложение.
так что это все надуманные байки как про асбест и вреде его применения.
Попасть под упавший метеорит шансов не меньше (наверное даже больше, так как они падают, а усилитель таких температур не развивает) чем надышаться чем то вредным от фторопластового воздуховода в усилителе.
А Ф4 начинает выделять что то при температуре под 400 градусов..... это по моему уже не усилитель и даже не духовка а печка какая то если рабочая температура достигает таких значений.....
Последний раз редактировалось Milldi; 21.01.2020 в 14:13.
UR5VFT, " ...вы хотите этим дышать.. " Не, ни хочу... как и впрочем, разогревать этот материал ... до 200-т градусов.
Пришла долгожданная бандеролька - буду мастерить плату в анодный блок питания. Надо же проверить идею...
Стабилизатор высокого напряжения? Тоже лежит такое реле, руки пока не дошли до воплощения.
