RC4HC, Николай, а Вы уже запустили стаб на LM350? Спросил из любопытства, купил неск.штук и все не рабочие.
Николай, понятно, что лучшее враг хорошего. Конечно, плавная регулировка лучше двухступенчатой.
Но по мне так вполне достаточно и двух режимов.
Один, минимальный при RX, другой рабочий при TX.
Поскольку лампа у меня одна, а запах по производительности вентилятора очень большой, то я выбрал напряжение питания вентилятора при приёме 5 В, а при передаче 9 В.
Оказалось, достаточно с запасом.
( вентилятор, - турбинка 12 В, 1,2 А)
На всякий случай заложил в схемку блокировку передачи при отсутствии импульсов с кулера ( остановка). Если кому интересно, то сделано так (см вложение). Схемка рисовалась до макетирования, но вроде бы особых изменений не вносил. Единственное, диод VD6( с коллектора VT7) не нужен. Схемку не причёсывал, нумерация сумбурная, каких то порядковых номеров нет, другие возможно повторяются, но думаю, что в общем всё понятно.
UT1LW, Да Вячеслав - работают. Вот такая стандартная схема. Правда не нагружал, но регулируется. Напряжение на входе... +16 В.
Был косячок - плату нарисовал "зеркально" и протравил... То есть... тупо попутал ножки у МС... Итог - "минус" две МС..... Но это от невнимательности...
Може у Вас ... банальный брак попался?
Спасибо от UT1LW
RC4HC, скорее кит. подделка попалась.
UT1LW, Вы не один) Мой товарищ, из 10-ти(!) транзисторов... "нашел" рабочий... только ОДИН!
Думаю (личное мнение), что при относительно больших токах, лучше применять LT108x Понравилась площадь МС. Скорее всего, поставлю такую в регулятор оборотом.
Спасибо от UT1LW
...Есть однако темы об обдувах ламп. Лучше что-то о согласованию по входу, гибридных усилителях, конструктивном исполнении и т. д. и т.п.
Всё дуете и никак не надуете
Спасибо от Eugene163
А чего там мудрить?Сегодня решил подстроить входные П-контура на 7-ке(ГУ-74Б,раскачка в катод с напряжениями на сетках.раскачка 20-30 ватт,ток анода около 0.6А в резонансе,ток покоя прим.0.1А),усилитель делал года два назад,запустил только ВЧ бэнды-до НЧ руки не дошли.Катушки считал в МАМАне-ибо лень наше все,сердечник покрутил туда-сюда,КСВ 1.2 максимум в полосе прим.300кГЦ.Можно и до единицы сбить-аниахота...
За обдув-все эти комповые кулера на помойку,турбинки-форева!Дует 50-ти кубовая с терморегулятором,воз дух затягивает через заднюю стенку мимо анодного транса и накачивает в подвал 74-ки.И ей пофиг на препятствия,в отличие от осевой херотени-свои 50 кубов протолкнет полюбому.Слева от тора сеточка-под ней турбинка.
