Страница 559 из 1117 ПерваяПервая ... 594595095495565575585595605615625696096591059 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,581 по 5,590 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5581
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ...а с чем связанно такое расположение катушек Пи контура---ВЧ и НЧ части....вроде наука требует располагать их взаимно перпендикулярно и даже по отношению к анодному дросселю...как бы в трёх плоскостях....хотя встречал УМ и с таким расположением-всё работало.. по фото места вроде достаточно расположить по науке....говорят возможны проблемы с настройкой НЧ диапазонов...о греющихся витках....и вплоть до самовозбуждений в УМ...как у Вас с этими явлениями?
  2. #5582
    Цитата Сообщение от RW6HM Юрий Посмотреть сообщение
    ей пофиг на препятствия,в отличие от осевой херотени-свои 50 кубов протолкнет полюбому.
    А как она насчёт шума?
  3. #5583
    Можно б и одной катушкой обойтись-на этом каркасе от 10-ки до 80м.,а так катушка НЧ как продолжение ВЧ.Самокат возможен когда дроссель имеет резонанс, близкий к рабочей частоте (его надо делать составным или переключать витки).Лет 30-ть назад резонанс привел к тому,что дроссель просто взорвался и медью весь отсек забрызгало(или от перегрева провод осыпался и упал-хз чего и как ,но хвеерверк был тот еще).ГУ81 и более трех кил на аноде...
    Бывает,самокатит,ког да настраивают входные контура с неразумно высокой добротностью не на частоту среза,а на рабочую плюс плохая экранировка входных цепей.Все должно быть как учили (а не как щас лепят-железяка без подвала)-входные цепи в подвале,выходные сверху.Проверить на склонность к самовозбуду просто-ОТКЛЮЧАЕМ трансивер от РА,усилитель переводим в режим ТХ,и на каждом диапазоне крутим емкости П-контура с нагрузкой и без.Смотрим на приборы-если чего дернулось-ищем,устраняем.Тольк о потом прикручиваем кабеля от трансивера.
    На этом РА вообще никаких проблем не возникло,входные контура и П-контур только по расчету (отвод на 10мГц пришлось перепаять).Раньше делал-лампа с анодным дросселем в отдельном отсеке,а тут чот поленился,ну входные контура в литой коробочке зато)))
    Насчет шума,когда переходит на малые обороты-практически не слышно.Улитка правда не китай-ипонская,брал ПАПСТовкую двухсоткубовую, и ее-она подешевле.12-ти вольтовая-на максимуме на нее идет 14 вольт,на минимуме где-то вольт 6-7.
    Последний раз редактировалось RW6HM Юрий; 25.01.2020 в 07:52.
    Ордынец,колорад и ватник
  4. Спасибо от Eugene163, RD7M
  5. #5584
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Абсолютно ничего страшного. И цельная катушка тоже.
ID:	328611   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от RW6HM Юрий
  7. #5585
    Катушки под разными углами актуально,когда есть свободновисящие незакороченные витки.Вертолетики эту проблему решают.
    Когда-то фифтин глушил напрочь 2-й канал(прим.60мгц),тр етья гармоника,как самая мощная из нечетных прямиком туда попадала.Вот тогда и делал P-L контура,все в перегородках,по полу медные шинки...А щас-цЫфра на ДМВ...
    Слева подвал, куда турбинка качает,справа входные контура.
  8. #5586
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    Интересная какая наука требует расположение перпендикулярное расположение катушек и чем это чревато, по моему это бред сивой кобылы,что если индуктивность на каркасе позволяет перекрытие всех диапазонов? что на это скажет наука, по моему кто то ляпнул, что не так, другие начинают цитировать!
  9. #5587
    Предполагалось,что на каждый бэнд своя катушка и переключатель типа барабанного-тогда,якобы,меньше влияние...Но в наших стесненных отсеках довольно таки мощное поле,чего уж там до взаимного влияния.
    Наука говорит-катушку размещать подальше от перегородок и экранов,хотя б на величину диаметра (тоже касается и анодного дросселя) и чтоб не болтались свободные витки...
  10. #5588
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    Япы тоже не знают про перпендикуляр Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #5589
    15,680
    Отдельные катушки П контура располагают взаимно перпендикулярно для того, чтобы обеспечить их минимальное влияние друг на друга.
    Для чего?
    А потому что, общая индуктивность катушки П контура рассчитывается как сумма индуктивностей составляющих её отдельных катушек.
    А если между катушками будет индуктивная связь, то результирующая индуктивность, мало того что изменится, так ещё и будет зависеть от направления намотки.
  12. #5590
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    Для чего?
    вы хоть этому верите, что написали? на заборах тоже ,что то пишут, а там сучок!может проверяли на практике?чтобы не было влияний контуров разных катушек, они мотаются в разных направлениях, я так думаю.
    Последний раз редактировалось R4DZ; 25.01.2020 в 12:37.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
