спасибо за публикацию фоты моего уся.да это именно тот усь на 2-ги46б который и развивает 1300вт.никаких проблем с хомутами на анодах не возникает.в основном усь этот работает в цифре на мощности в 1000вт в другое время в сильно разгруженном варианте до 150вт раскачивает 2-гс35б до 3000вт.
А сколько можно с одной ГИ-46Б получить мощности при 1800V и при 2200V ?
Eugene163,Судя по ВАХ, при "непрерывном режиме", ок 200Вт, судя по рассеиваемой мощности анода, ок. 600Вт (если поднять накал с 8 до 12В), но по сетке ВАХ нет, чтоб не превышать.А сколько можно с одной ГИ-46Б получить мощности при 1800V и при 2200V ?
Спасибо от Eugene163
Вот и последняя плата - переключатель "RX/TX". Алгоритм работы.... "1-2-3/3-2-1". То есть... "Ант - Вход - Передача" и наоборот...
Спасибо от mopekan
RC4HC Вот и последняя плата - переключатель "RX/TX".
Доброй ночи всем. Приятно посмотреть на красивую работу. Удачи. С уважением Михаил, ua9xo!
repulse1541, "...приведите схему..."
Привожу...
Это схема RV4LK. В моем исполнении... на резистор 15к приходит "+12В" со схемы готовности усилителя к работе.
Последний раз редактировалось SENE; 05.02.2020 в 06:07.
Спасибо от RA3QTT Николай
ra9dm, Не обязательно. В усилителе на 4 х ГУ-50, у меня два напряжения на реле (+12 и +18В), а в этом - все П1Д... одинаковое.
Да и транзисторы (ключи), не обязательно такие. Все же от тока реле зависит. У меня были TIP122, я и поставил...
Николай, вы немного не поняли о чём спрашивал товарищ.
Речь не о напряжении питания, а о временах срабатывания-отпускания разных реле.
