Страница 587 из 1117 ПерваяПервая ... 874875375775845855865875885895905976376871087 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,861 по 5,870 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5861
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Та ладно.... Я на всякий случай... сообщу...
    Кольцо старое. Маркировки нет... Подозреваю - не "амидон") *8-м витков. Применение - накальный дроссель... 13 В/3 А. Конструктив - два сложенных провода, намотка - "до заполнения".
    Особенности - индуктивность, не измерял. И главное - не греется...
    Николай, R4IJ
  2. #5862
    RC4HC, мощность маленькая вот и не греется. мне вот любопытно как себя поведёт та катушка что намотана на кольце феррита. хоть у вас не мощный усилитель, но ведь тот феррит предназначен для слабых магнитных полей, в п контуре очень большие реактивные токи.
  3. #5863
    UT4UCM Ув. тезка, а можно здесь в теме выложить? Думаю многим будет интересно.
    Здравствуйте всем. Данную статью можно почитать по адресу Московского радиоклуба http://cqmrk.ru/articles/63.html
    Материал довольно интересный. Правда, смотря кому. Всем удачи. С уважением Михаил, ua9xo,73! С наступающим праздником!
  4. Спасибо от UT4UCM, АЛЕКСАНДР В
  5. #5864
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    Делал такой трансформатор, но для антенны на старом QTH. 1:4. Работал классно...
Название:	40 М - петлевой вибратор.jpg
    Последний раз редактировалось SENE; 17.02.2020 в 09:26.
    Николай, R4IJ
  6. #5865
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    Ivanovichh Не надо писАть про то, что Вы не делали. Не путайте кольца для П-контура (на "десятку" их не ставят... вот и не греются) и накальные дросели.
    И за индуктивность для П-контура.... явно не "четыре витка"...
    Наконец, дождался своего заказа. Аж не верится, что дожил....
    Точность изготовления... 0,5 мм (!). Главное, что совпали п-образные крышки корпуса...
    Начинаются, слесарные работы.... но "подглядывать" буду ...
ID:	329916   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  7. #5866
    15,677
    Николай, подскажите где заказывали. Запасы листа заканчиваются, а как покупать лист, может лучше заказывать готовое.
    Понятно, что это не реклама, возможно этот вопрос многих заинтересует, но если опасаетесь гнева модераторов, то можно в личку. Или на Е мейл. Мой позывной, собачка, рамблер, точка, ру
  8. #5867
    RC4HC, прочтите для чего эти кольца предназначены, для трансформаторов, для дросселей, даже в резонансный контур можно поставить, но их не ставят где большие реактивные мощности типа п контур, потери будут на нём большие. за десятку речи не было, понятно что вы собрались его ставить на диапазон 80 метров. если он выдержит то только из за не большой мощности и ssb.
    при киловатте на 80м 3 мм провод катушки тёплый, это при испытаниях cw. на накальном дросселе колечки при 100 вт раскачки были теплые, но там проходили не слабые токи накала, для эксперимента их ставил.
    за лист тоже интересно где берёте, хоть и не в тему.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 17.02.2020 в 12:11.
  9. #5868
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    Ivanovichh, Раз ко мне вопрос....
    Мощность - 500 ватт
    Кольцо - Т-200А-2.
    Индуктивность (3,6 мГц - 6,58... 17 витков/119 см. XL - 148?84 Ом. Макс. диаметр -4,94 мм.
    Напряжение на С2 - 257 В.
    Температура кольца - 22 градуса.
    Потери в кольце - 5,12 ватт.
    Как то так.
    Обсуждать нет желания. Ни позывного... ни имени....
    Не делайте на кольцах!
    Да, за " 100 ватт" раскачки... Мне хватает и 30-ти. Это к слову.
    К сожалению... надо ехать в мастерскую.
    Николай, R4IJ
  10. #5869
    RC4HC, ясно что кольцо из карбонильного железа с не большой проницаемостью, почти как деревянное.
    лампы с небольшой крутизной и раскачка была другой.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 17.02.2020 в 12:50.
  11. #5870
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    Ivanovichh, Почти... только красное..
    Крутизна лампы... ~ 21,5 mA/V
    От теперь.... ВСЁ..
    Откланяюсь...
    Николай, R4IJ
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
