Страница 588 из 1117 ПерваяПервая ... 884885385785855865875885895905915986386881088 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,871 по 5,880 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5871
    - а вот мощный, специально для вас..
    - https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...FRI1500eng.htm
    Цитата Сообщение от Ivanovichh Посмотреть сообщение
    мне вот любопытно как себя поведёт та катушка что намотана на кольце феррита. хоть у вас не мощный усилитель, но ведь тот феррит предназначен для слабых магнитных полей, в п контуре очень большие реактивные токи.
  2. #5872
    Аватар для gintaras
    Клайпеда
    54
    LY3TG
    RC4HC можно вас попросить схему band decoder.
    Зарание спосиба.
  3. #5873
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    gintaras, Вот. МС можно заменить на 555ИД10
    У меня пока не заработал... UA7F, предположил, что попалась бракованная МС ... По своей дурости, я панельку не поставил... впаял МС в плату. "0" на выходе, при нормальных уровнях и кодировки с трансивера.
    Вот теперь жду 16-ти пин панельку.
    Удачи Вам.
    Я заменю МС, обязательно сообщу...
    Николай, R4IJ
  4. #5874
    15,680
    Николай, спасибо за информацию.
  5. #5875
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Использую такую же микросхемку в декодере. При 0 на всех входах, ноль появляется на первом выводе. Выход, открытый коллектор транзистора. То есть если на выходы не подан плюс от какого то источника питания, на выходах так и будет присутствовать 0. У меня напрямую управляются два 5 В реле включенных последовательно. Питание на реле 12 В. Для мощных 12 В реле с током включения под 100 мА, придётся придумывать какие то усилители. Так что вне схемы, пока не подпаяны реле, никакие напряжения на выходе у вас появляться и не должны.
  6. #5876
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    RK4CI Но в даташите, нет "открытый коллектор транзистора."
    ИЗВИНЯЮСЬ... Перевел - точно..
    These decoders featurehigh-performance, NPN output transistors designed for use
    as indicator/relay drivers, or as open-collector logic-circuit
    drivers. The high-breakdown output transistors are compatible
    for interfacing with most MOS integrated circuits. ..."
    Эти функции декодеров
    высокопроизводительн ые выходные NPN-транзисторы, предназначенные для использования
    как индикатор / реле или логическая схема с открытым коллектором
    водители. Выходные транзисторы с высоким уровнем пробоя совместимы
    для взаимодействия с большинством интегральных схем MOS.
    • Тип файла: pdf dwg.pdf (43.9 Кб, Просмотров: 91)
    Последний раз редактировалось SENE; 17.02.2020 в 17:09.
    Николай, R4IJ
  7. #5877
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    У меня чуть другой даташит, и там есть прорисовка исполнения и входа, и выхода. Ну а проверить работоспособность микросхемы даже при отсутствии реле, можно обычным китайским тестером. При включении, нужный выход закорачивается на массу. Отключенные, сопротивление на массу мегаомы. Даже при всех нулях на входе, первый вывод сидит на массе...
    Есть ещё один нюанс. Оставил все входы микросхемы просто висящими в воздухе. Начались какие то ложные срабатывания. Пришлось все входы посадить на корпус резисторами около 10 кОм. Может это как то связано именно с моими экземплярами или конструктивом, то ли срабатывание от каких то наводок, разбираться особо не стал. Но с первого включения декодер так же работать не пожелал. В ФНЧ не стал проверять, и уже при прорисовке платы предусмотрел с каждого входа на корпус резистор+конденсатор . Всё же токи по плате гуляют приличные, и лучше перестраховаться.
  8. #5878
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    RK4CI, Николай, я правильно понял Ваши объяснения? МС - 7445
    Все платы оттестированы и работают, а на этой....
    Николай, R4IJ
  9. #5879
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    дл CI....... Все выходы мсхемы "подтянуть" через 10ком на 5вольт и все должно заработать , потом уже навешивать реле.
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
  10. #5880
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    RZ7K, Спасибо, завтра попробую. Придется менять печатку...
    Николай, R4IJ
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
