Страница 590 из 1117 ПерваяПервая ... 904905405805875885895905915925936006406901090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,891 по 5,900 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5891
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    RK4CI, Спасибо Николай. Про "развязки", как то не подумалось. Схема управления, собрана вот такая.
    Посмотрю, что есть в "Чип и Дип"е. И как это все реализовать. А входа, ULN2003, паралелить можно?
    Соберу шасси в "кучу", а там и займусь этим блоком.
    саш У меня нет ручки переключения диапазонов.
    Последний раз редактировалось SENE; 18.02.2020 в 05:42.
    Николай, R4IJ
  2. #5892
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    У них по входу токи потребления доли мА. Так что там и 5-10 микросхем к выходу одной 4028 не проблема. Но так же лучше предусмотреть развязку входов. на входе каждой 2003, со входа 4028, резистор 1 кОм и ёмкость 0,01 мкФ. А развязка между группами реле, стоящими на входе и выходе, обязательна. Можно словить возбуд на ровном месте. Ну и управлять лучше по минусу питания реле. У вас и плюсы питания получатся хорошо развязанными, разные источники, и минусы так же.
  3. #5893
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    Начались слесарные работы...
    Решил собрать ламповый бокс, как наиболее "многодетальный"
    Конечное еще "докрутится/доравняется" (чем завтра и займусь), но... уже можно представить все в общих чертах.
    Входные контура и катод лампы, расположены по принципу ... "мы соседи".
ID:	330173   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  4. #5894
    - а соединения так и оставите на болтиках или будите клепать..
  5. #5895
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    UR5VFT, Скорее всего - болтики "впотай".
    Николай, R4IJ
  6. #5896
    лучше клепануть, если можно клепальником подлезть
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  7. #5897
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    "Разобрался" с интерфейсом "BAND DATA"... но есть, "ложка дегтя" (!).
    Иногда, скачет ток потребления (МС + диоды), при переключении диапазонов. Питание платы, внешнее.
    Если взяться за корпус стабилизатора... тоже самое.
    При чем - скачек существенный. С 0,07 А до 0,35 А. Правда, все это происходит кратковременно.
    Что то возбуждается? Впал в задумчивость ...
    Да, МС поставил пока - 7445.
    Николай, R4IJ
  8. #5898
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    Входные контура надо сделать с элементами настройки (подстроечники). без настройки в лучшем случае будет ксв в районе 2. Настраивать надо на полной подводимой мощности.
  9. #5899
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    AlexSh, Спасибо за совет, но в том усилителе, что сейчас работает... КСВ - 1,2. Настраивал на резистор = Rвх лампы, а потом... чуть раздвигал/сдвигал витки катушки.
    Собственно, как в статье за "холодную" настройку П - контура.
    Но не смею настаивать, "делай как я" ...
    Последний раз редактировалось SENE; 21.02.2020 в 08:50.
    Николай, R4IJ
  10. #5900
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    Если в трансивере есть автотюнер, это не критично. Я вначале вообще не ставил входные контура. Тюнер сам запомнил значения для каждого диапазона. Позже поставил. Для какого-то ВАРКа промахнулся, нужно отматывать, плюнул , оставил как есть,практически варки не слушаю.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
