Страница 596 из 1117 ПерваяПервая ... 964965465865935945955965975985996066466961096 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,951 по 5,960 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5951
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    предусмотрели внутреннюю экранировку?
    Просто поражен их прозорливости.
    А где сам измерительный механизм?
    Сдаётся мне что тот экран и есть часть измерительной головки!
  2. #5952
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Adagumer, Вам правильно "сдается"... Без этой "трубы" - прибор не работает.
    Шутки, не всегда удачные... Бывает...
    Но в 1,5 кВт усилителе, при таком "не правильном" размещении таких приборов... наводка, только на лапочки подсветки шкал - подмигивают ...
    Николай, R4IJ
  3. #5953
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    Автоматизировать настройку П контура по диапазонам.
    Это долго. Можно просто переключать заранее настроенные ВКС, на свою нагрузку, мощными спец. ВЧ коммутаторами. А хорошо жить еще лучше просто коммутировать отдельные РА .
  4. #5954
    Цитата Сообщение от ua4сdt Посмотреть сообщение
    Да я знаю.
    А вот как у него с изоляцией на первичку?
    Хорошо, что знаете. Тогда наверное тоже знаете, что испытательное напряжение трансформатора 1500 В
    73 ! ALEX **#*
  5. #5955
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Ну-с господа НАМ-ы... 2хГИ-70Б.. Ругайте и критикуйте, я не обижусь.. ибо пока все не допаял... лучше заранее узнать, чем переделывать потом!!!
    За галетник не ругайте, знаю все.. Сделал 2-х сторонний, изолировал от корпуса... Посмотрим, что получится.. Все из "подножных" материалов...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  6. Спасибо от Adagumer, ra9qba, UA9UDQ, UR5VFT
  7. #5956
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    Сегодня съездил на бывшую работу и за "большие в прошлом, трудовые заслуги"... дали поработать на фрезерном станке.
    С фрезой не повезло - "шо было".... углы отверстий, придется поправить... Но это, не "высверливать" отверстия.... работы на пол часа.)
    Можно заказывать лицевую панель, а пока "собирать все в кучу"
    И еще, схема на МС 7800 (индикатор уровней напряжения) не получилась - собрал примитивный ключ... работает. Транзистор открывается при +10 В.
    То есть... на вентиляторе +6В(нормальные обороты) - горит "зеленый" ... поднялась температура воздуха (+10В) - "красный".
ID:	330521   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330522   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ключ на КТ315.JPG
    Николай, R4IJ
  8. Спасибо от 4Y, Adagumer
  9. #5957
    15,679
    Что, Николай, "руки помнят"! На фрезерном я ничего путёвого бы не сделал, а вот на токарном, поработал бы прямо таки в охотку. Пока ноги бы не не заболели и спина. А это сейчас быстро...
  10. #5958
    Николай, подправьте схему. На аноды светодиодов надо подать "минус" а не "плюс".
  11. #5959
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    RV4LX, Не... это на схеме, не "перевернуты" диоды. ) У меня светодиоды двухцветные - в "общим плюсом".
    Николай, R4IJ
  12. #5960
    Так "минус" то на них не приходит по вашей схеме.
    Только "плюс". Средний контакт реле надо на "минус" посадить. А у Вас он на "плюсе".
    Посмотрите внимательней.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 27.02.2020 в 20:23.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
