Страница 597 из 1117 ПерваяПервая ... 974975475875945955965975985996006076476971097 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,961 по 5,970 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5961
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    RV4LX, Угу... просмотрел...
Название:	Ключ на КТ315.JPG
    Николай, R4IJ
  2. Спасибо от RV4LX
  3. #5962
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    2хГИ-70Б
    - Анатолий Владимирович, Вы бы сразу и схему вставили по которой делаете..
  4. Спасибо от 4l1ma, UR5ZQV
  5. #5963
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    Ругайте и критикуйте, я не обижусь.
    Для себя любимого можно и постараться.
    Смотрю по фото у вас лампы тупо запараллелены . Катоды вместе соединены. НО! Когда я делал двухтактный на 144, обнаружил, что лампы не работают симметрично. Нужно подбирать хотя-бы по начальному току.
    А то получается что одна лампа пыжится и тянет, а другая почти заперта и филонит , амперметр показывает среднюю температуру по больнице. Хорошо заметно по нагреву ламп.
    Тогда пришлось разделить гальванически лампы в катодной части. Две накальные обмотки. Два блока смещения, два амперметра.
    Можно ставить любые лампы без предварительного подбора. Смещением можно подстегнуть филонящую лампу и притормозить рысака.
    Позже я это применил и на КВ, хотя схема была не двухтактная.
    Сначала выставляю одинаковый начальный ток каждой лампе. После подачи возбуждения лампы всё равно разбегаются, как-бы их не подбирай.
    Например одна показывает 300ма, другая 400ма. Резистром смещения либо добавляю(приоткрываю ) дохлую до 400ма, либо убавляю прыткую до300ма. На этом и успокаиваюсь. Температура радиаторов становится одинакова.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  6. Спасибо от 4l1ma, UR5VFT
  7. #5964
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    R3RW это можно сделать на одном диапазоне. Ну, на двух. Далее все равно "разбегутся. Раздельная регулировка смещения не спасёт. Только подбор ламп.
    uy3ig
  8. Спасибо от 4l1ma, UR5VFT
  9. #5965
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    Разбегутся если одна из ламп сильно БУ.
    А если обе условно новые или обе БУ без подбора, то разбег по диапазонам не превышает 20-30ма(для ГИ7Б) проверял от 160 до 10м, что не всякий амперметр отследит и укладывается в 3%.
    Единственно на 10 мц разбег составил в 50ма, там работаю редко и "забил" .
    Но всё равно не в 100-200ма разница. Можно выставить среднее для всех диапазонов. Для себя любимого можно и повозиться.
    Ручки резисторов выведены на панель и в процессе работы легко за секунду добавить или убавить. Некоторые лампы устаканиваются после длительной работы.
    Раньше давно когда был УМ на 3хГу50, не понимал почему одна лампа красная, а две нет.
    Последний раз редактировалось R3RW; 28.02.2020 в 10:59.
  10. Спасибо от 4l1ma
  11. #5966
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    Смотрю по фото у вас лампы тупо...
    R3RW, Спасибо за внимание. С вами согласен полностью. Но это усложняет конструкцию и UY3IG возражает. Делаю как все, хотя ведра ламп для подбора тоже нет. Лампы условно новые, но все равно "разбегутся".. У нас в Тбилиси такие лампы редкость. Нет на рынке... Я попросил бы критику по "железу"..
    В процессе показалось, что индуктивности не хватит - чуток добавил.. Надо бы измерять прибором, но нечем..
    UR5VFT,
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    Вы бы сразу и схему
    Сало як сало, чё его там пробовать?.. Схема уже наверное 10 раз в ветке.. Прошу прощения за каламбур, но ничего нового там нет..
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 28.02.2020 в 11:18.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  12. #5967
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Этот контур стоит не правильно, его вертикально или повернуть 90 градусов в горизонтале (ортогональное расположение "открытых контуров" ).
    Последний раз редактировалось 4L1G; 28.02.2020 в 13:53.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  13. Спасибо от 4l1ma
  14. #5968
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    так они работать не будут. переверните полярность
  15. #5969
    А вот этот контур в контуре?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330565 Такое правильно?
    Как такое может работать?
  16. Спасибо от 4l1ma
  17. #5970
    лучше заранее узнать, чем переделывать потом!!!
    На мой взгляд катушки ВКС развернуть примерно так...
    Практического смысла в этом нет. излишнее усложнение конструкции, чтобы выжать еще 50 Ватт...
    Не нужно превращать пионерский усилитель в "кашу из топора".....
    73 ! ALEX **#*
  18. Спасибо от 4l1ma, Adagumer
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
