Страница 618 из 1117 ПерваяПервая ... 118518568608615616617618619620621628668718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,171 по 6,180 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #6171
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    крутизна
    К сожалению многие "не догоняют", что в даташит крутизна лампы дается для одной точки, и более того величина не постоянная т.к. АСХ любой лампы нелинейна.
    73 ! ALEX **#*
  2. #6172
    Усилитель на 2хГИ7Б по бестрансформаторной схеме.
    Анодный дроссель состоит из двух 16 и 80 µH соединеных последовательно, при работе на 6 – 17м между ними подключается емкость 2200 пф с помощью В1-В, подсмотрел у YU1AW. На горячем конце применена двухсекционная емкость, секция для 6 – 17м имеет емкость 9 – 45пф. Входных трансформаторов два, один для 160 – 10м намотан на двух феритовых трубках
    16х8х13 магнитная проницаемость 1000 и имеет две обмотки по 3 витка проводом с тефлоновой изоляцией. Для 6м применен ферит с двумя дырками от ф. Amidon BN61-202
    И имеет 1 + 1 виток из того же провода. По входу стоят п-контура.
  3. #6173
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    DF6PB, Классное выполнение! Есть на что посмотреть...
    Николай, R4IJ
  4. #6174
    Сделано аккуратно, респект...еще бы увидеть "подвал" и как решен обдув ламп...
    73 ! ALEX **#*
  5. #6175
    Фото " Подвал" я выкладывал в сообщении 6157. Вентиляция ламп осуществляется улиткой которая укреплена на верхней крышке РА и работает на вытяжку (это не для повторения). Выглядит мягко говоря не очень, но можно отдельно транспортировать, обдуф эфективный. Задача была изготовить усилитель как можно легче, так-как перевозка грузов в самолете ограничена. РА использовали в экспедиции на Азорские острава и за неделю провели более 6000 связей в том числе работа в контесте CQ WPX CW 2018. Фото можно посмотреть на qrz.com/df6pb.
    73! Alex
  6. Спасибо от AL.X
  7. #6176
    Делал с применением таких же панелек, осевой АС вентилятор "на вытяжку"....
    Так, что него глядеть, главное, - что исправно и надежно работает...
    73 ! ALEX **#*
  8. #6177
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Хорошо, я посмотрю что у меня есть по этому усилителю
    Схемы сохранились?
  9. #6178
    ...на одном комплекте ламп?
  10. #6179
    to: 4Y Я схему не составлял, просто небыло необходимости.
    to: Eugene163 - да на одном комплекте, запасной был но не понадобился.
  11. Спасибо от 4Y, Eugene163
  12. #6180
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    Не много "доработал" схему... Четкое зажигание красного светодиода при 7,4 В на входе. Получился, отличный... простой пороговый индикатор.
    DF6PB, Это Вы на пару с Виктором (DJ9VA) работали?
Название:	Для вентилятора.JPG
    Последний раз редактировалось SENE; 21.03.2020 в 15:55.
    Николай, R4IJ
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
