Да, был Виктор с женой и Вадим UN7FW(R9BB).
Спасибо от SENE
DF6PB, Слышал, а антенны в связи со сменой QTH ... лежали еще в упаковке. Сработать не удалось....
Всегда удивляют вопросы про схему усилителя. В каждом усилителе все рассчитывается индивидуально. Сперва рассчитывают Rэкв. лампы (исходя из имеющихся напряжений и желаемой выходной мощности от лампы), потом рассчитывают П контур под это Rэкв. , той же прогой Гончаренко (расчет п-контура: http://dl2kq.de/soft/6-5.htm ) . Далее прикидывают сопротивление в управляющую сетку, исходя из уровня раскачки, с током управл. сеток или нет. Рассчитывают под это сопротивление входные п-контура, или один общий фнч , с компенсацией вх. емкости лампы. Если схема с ОС, то тоже прикидывают входное сопротивление лампы ( 1/S - крутизна лампы), и считают входные п-контура под это сопротивление, то же прогой Гончаренко. Для выходных п-контуров Qнагр. берется 10-12, если для вч не получается, берут больше (и 25 и 30 может получиться). Для входных контуров 3-5 Qнагр. Всё.. Если этого не знаете, не умеете, не знаете как этому научиться, рано вам усилители делать, и никакие схемы вам в этом не помогут. Ибо на этапе настройки всё и остановится, в лучшем случае...
ps Что такое Q нагр. надеюсь знаете, и как она влияет на рабочую полосу п-контура. Нет? Ну тады ой, тады вообще сперва азы радиотехники не мешает почитать..
pps Итог: схемы стандартные , за редким исключением (ибо таки есть схемы двухтактных усилков, с фазовым разделением входного сигнала, типа бегущей волны и т.п., в радиолюбительской практике практически неиспользуемые, или используемые крайне редко), однотипные, вся фишка именно в предварительных расчетах и изготовлении входных и выходных цепей согласования под вх. и вых. 50ом. Цепи стабилизации напряжений электродов ламп тоже достаточно однотипные...
Последний раз редактировалось R0SBD; 21.03.2020 в 16:30.
Спасибо от RA3QTT Николай
Спасибо от R0SBD
ВКС придётся настраивать, кто ж спорит. ВКС это не весь усилитель. Можно собрать усилитель по уже отработанной схеме и конструктиву. Как можно собрать усилитель не имея схемы? В голове её не возможно удержать. Ну, всё это риторика...
4Y,................уве ряю Вас,что ВСЕ схемы усилителей одинаковы,с небольшими разновидностями цепей управления.Как только Вы усвоите то,что написал Вам R0SBD,то сразу же покинете кагорту "начинающих" усилителестроителей. Удачи и упорства Вам в этом!
4Y, когда-нибудь надо сделать первый шаг от начинающего. И лучше всего его сделать в правильном направлении, и всё у вас получиться. Невозможно повторить что-то, настроить, если вообще не понимать, что к чему. Радиосхема, это не конструктор из кубиков. Надо освоить всё-таки некие азы усилителестроения, и только потом приступать к практике. Дело в том, что электричество, понимаете, такая штука, его не видно, человеческим чувствам не подвластно, поэтому эмпирически, опытным путем, с кандачка, не получится. Поэтому единственный путеводитель тут, это правильная теория в голове, никак по другому.
PS Более того, в своем посте выше я дал примерный алгоритм постройки усилителя.. Любого КВ усилителя (на лампах). Что там сложного? Есть даже дружественные сайты, где вам все это рассчитают, за вас... Если надо, в личку, дам ссылку. Здесь не получится написать, он здесь запрещен и забанен ( т.е. будут одни крестики вместо букв). И кстати, даже в личку не прокатит, только могу по вашей эл. почте скинуть..
Последний раз редактировалось R0SBD; 21.03.2020 в 18:17.
4Y, А я бы начал, со своеобразного "техзадания"... что Вы хотите и что есть в наличии - лампы, КПЕ .... Второе - шасси, корпус и прочее.
А схема... набираете в поисковике... откроется океан.
Посмотрите начало этой темы - там теоретиков было мало... Больше писАли о своих конструкциях...
Удачи Вам!
Последний раз редактировалось SENE; 21.03.2020 в 19:03.
Спасибо от 4Y
Я просто схему попросил, шепотом... )))
