Страница 621 из 1117 ПерваяПервая ... 121521571611618619620621622623624631671721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,201 по 6,210 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #6201
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    4Y, Если отводы П-контура, будите переключать галетником - поменяйте ось и изолируйте платы.
    У меня, пробивало в местах крепления.
    У меня галетник так вообще на изолированной пластине крепится к корпусу. Не пробивало, но изолировал (лучше перебдить) из за того, что зазор показался слишком малым. Последовательное питание контура все-таки... И ось удлиняющая через изолированную муфту.
  2. #6202
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Не удержался - собрал вот такой стабилизатор на TL431.
    Будет с чем сравнить...
Название:	BIAS TL431.jpg
    Николай, R4IJ
  3. #6203
    Когда-то тоже были проблемы с переключателями П-контура, Тогда начал делать (переделывать ) более мощные но это работало до 600 ватт. Тогда я стал применять дополнительное реле в П-контуре (П1Д-1В ) тем самым решил две проблеммы:
    Вывод П-контура диапазона 80м замкнут на холодный конец П-контура где нет высокого напряжения. При переходе на диапазон 80м включается реле и подключает дополнительную емкость (если переменная емкость холодного конца маленькя ) и остается включенной при переходе на 160м.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #6204
    Цитата Сообщение от 4Y Посмотреть сообщение
    В далёком 1995 году я собирал усилитель Воскобойникова на 2-х ГИ-7Б из журнала Радиолюбитель. Делал П-контур только на 160 м диапазон,
    Это простая, надежная и недорогая конструкция. А вы говорите нужна схема, у вас есть схема воплощенная в "железе" !
    Чуть продвинутей схема UA1FA "Радио №9 2012"
    В планах переделать на все диапазоны, добавить индикацию тока сетки, и т.п.
    Это довольно просто. Собственно ничего рассчитывать особо не надо, можно воспользоваться например калькулятором DL2KQ или расчетными таблицами данных ВКС в "Радиолюбитель КВ и УКВ" 9/95. режимы ГИ-7Б опубликованы в "Радиолюбителе КВ и УКВ" 8/98,
    Если не хотите ввергнуть себя в многолетний "строю не дострою" то поймите, что индикация тока сеток не очень то и нужна,впрочем как и большинство "примочек и цветомузыки" которые много лет усиленно продвигает ТС....
    73 ! ALEX **#*
  5. Спасибо от UR5VFT
  6. #6205
    МОЖНО и так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331793 делал как то тоже
    оч удобно
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  7. #6206
    Цитата Сообщение от RA0JGB Посмотреть сообщение
    МОЖНО и так
    На фото плохо видно, но контакты установлены с двух сторон керамики: две галеты в параллель - итого четыре контактных группы. Держат без проблем 3хГК-71. Не говоря уже про 2хГИ-46Б.
    RV3LE
  8. #6207
    Chack! почти 5000 сообщений ни о чем. Ну ка, теоретик, нарисуй мне как оптимально сделать УМ (по теме) на КВ и 50 мс.
    Последний раз редактировалось UY2ZA; 23.03.2020 в 19:37. Причина: не указал - кому
    Олег
    UY2ZA
  9. #6208
    OFF
    Цитата Сообщение от UY2ZA Посмотреть сообщение
    Ну ка,
    Не нукай (те)....не говорите, что делать, и не скажу куда вам идти...
    Схем полны полно, выбирай не хочу например см. стр.2
    73 ! ALEX **#*
  10. #6209
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    DF6PB, Отличная схема переключения П-контура.
    С Вашего позволения - реализую у себя.
    Николай, R4IJ
  11. Спасибо от UY2ZA
  12. #6210
    Стр. 2 Что это? А на вы я с 70 года с теми кто позывной имеет и не скрывает его. Очередной + в количестве бестолковых сообщений?
    Вопрос остался. Александр DF6PB реализовал именно СХЕМНЫЕ решения чтобы усилитель работал на КВ и 50 Мс. Я сейчас на уровне железяк. Не хочу повторять чужие ошибки.
    Олег
    UY2ZA
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
