Страница 627 из 1117 ПерваяПервая ... 127527577617624625626627628629630637677727 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,261 по 6,270 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #6261
    Температура керамического изолятора.
    Между сеткой и анодом ?
    Анод совсем холодный, как и положено.
    Такого не бывает, сейчас например стоит на "прогоне" ГУ-43Б, так если на время отключить обдув, анодный радиатор довольно быстро разогревается выше 100 С. У ГИ-7Б тоже анод не остается холодным...для интереса поставил ГИ-7Б, которую не жалко под накал, анод не холодный, он по любому будет нагреваться от теплового излучения катода.. минут за десять разогрелся , - рука не терпит, выводы катода и накала горячие "как утюг"
    Такое как вентилятор
    Да я прекрасно понял о чем идет речь, просто забавно зачем банальный вентилятор, каковым он и является называть: кулером, турбиной, компрссором и пр.
    73 ! ALEX **#*
  2. Спасибо от RA6FTN
  3. #6262
    15,662
    Информация для тех кому вздумается повторить схему из поста №6252.
    Коллега пожаловался, что не работает запрет перехода на передачу.
    Оказалось, что он использовал сравнительно маломощный источник питания кулера и без стабилизации. В результате, по питанию на транзистор VT6 приходил такой уровень пульсаций от кулера, что выходной уровень выпрямителя на VD3,VD4 без сигнала с датчика был всего в даа раза меньше чем при подключении датчика. Соответственно не запрещался режим передачи.
    Проблема решилась очень просто .
    Была разорвана цепь питания VT6, и в разрыв был включен фильтр из последовательно включённого резистора в 1,5 кОм после которого со стороны VT6, конденсатор 470х16В на корпус.
    Всё заработало.
    Лучше эту цепочку заложить в схему сразу.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.03.2020 в 20:52.
  4. #6263
    ... надписи типа "PEDAL-NAKAL" не редкость,
    есть и другие варианты
    73 ! ALEX **#*
  5. #6264
    Как правило в ГИ-7Б без обдува вывод накала отпаивается внутри лампы через 10-15 мин. после включения...
  6. #6265
    Температура керамического изолятора. Анод совсем холодный, как и положено. Накально-катодный и накальный вывод примерно такие же как сетка и изолятор.
    Сколько людей столько мнений !
    Поэтому опыт (чисто из любопытства) проходил на лампе которую не жалко, она отработала ресурс в проф. аппаратуре....
    73 ! ALEX **#*
  7. #6266
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Это не так.
    В начале первого использования ГИ7Б ( конец 80х). С вентиляторами был напряг. Охлаждал только аноды снежком на радиатор. Позже обдувал бытовым вентилятором с расстояния примерно в полметра. Про накал и не задумывался чтобы охлаждать. Единственное неудобства было. Накальные дроссели припаивал прямо к накал-катод. Вот они отпаивались. Тогда поставил хомуты.
    Лампы от такой экстремальной эксплуатации конечно выходили из строя, но не так часто. В основном из-за прострелов. Хотя возможно и были отпайки, сейчас не могу вспомнить.
    Позже прочитал что нужно охлаждать и катоды. Не придумал ничего лучшего как поставить пассивные радиаторы без обдува на катод.
    На 144 у меня до сих пор на катодах стоят медные радиаторы в виде свёрнутых в хомут уголков толщиной 2мм с шириной полки примерно 2 см,и только на катодном кольце.
    Последний раз редактировалось R3RW; 29.03.2020 в 23:50.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #6267
    Eugene163 Как правило в ГИ-7Б без обдува вывод накала отпаивается внутри лампы через 10-15 мин. после включения...
Название:	УМ на ГИ-7Б с умножителем сети.jpg
Название:	УМ на ГИ-7Б с умножителем.jpg
ID:	332155 Доброй ночи всем.
    С данным выражением не согласен. Вот на фото УМ на одной ГИ-7Б. Питание анода-учетверение сети, 1200В. Работал длительное время без обдува. Подавал на вход от Р-443 10Вт, на выходе УМ 100Вт. пробовал дать больше, сразу отпаялись провода от хомутов, которые были установлены на накал. В настоящее время отдыхает в музее одного из коллег-радиолюбителей. 73! С уважением, Михаил, ua9xo.
  10. #6268
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Что то мне не совсем верится в ваши слова.
ID:	332156   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #6269
    Так вот хомуты, достаточно массивные и являются теплоотводом накала, этого хватает...
    Наверное от Р-143 ?
  12. #6270
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    УМ 1500.rarУМ1500 катодный стаб..rarИмеется УМ на 4 лампах ГИ7Б .Схема стандартная .Раскачка в катод .Постоянно вылетает транзистор TIP147 в катодном стабилизаторе при выходной мощности более 800 Вт.Хозяин далёк от КВ .Я думаю что какая то лампа коротит при повышенной мощности .Одно время расскачивали до 1400 Вт и всё работало .Правда усилитель долго стоял около 2 лет, но лампы прокалили .Вопрос такой можно ли не стабилизировать напряжение смещения ?Что то не получилось загрузить файл формата spl
    Последний раз редактировалось roma59; 30.03.2020 в 10:17.
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
