Страница 629 из 1117 ПерваяПервая ... 129529579619626627628629630631632639679729 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,281 по 6,290 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #6281
    Цитата Сообщение от mopekan Посмотреть сообщение
    что можно без обдува с двух ламп брать 200Вт
    .... это утверждение не совсем верное, согласно ТУ на ГИ-7Б:
    - расход воздуха для охлаждения катода не менее 6 м3/час.
    - график зависимости мощности рассеиваемой анодом и расходом воздуха обрывается на 80 м3/час, но требуемый расход воздуха при это не нулевой !.
    - при отсутствии обдува почти невозможно обеспечить нормативные температуры вывода катода менее 100 С.
    Если не обращать должного внимания к охлаждению ламп, то не стоит удивляться прострелам...
    73 ! ALEX **#*
  2. Спасибо от us4el
  3. #6282
    CHACK
    Уважаемый, я не собираюсь вам доказывать обратное.
    Я просто показал товарищу, что внутри лампы выводы не отпаяются через 15 ми нут у лампы ГИ-7Б.
    Об этом же писали в своей книге "Техника однополосной связи" С. Г. Бунимовича, Л. П. Яйленко. 1970 г.в.
    Смотрите стр. 241, выложенную выше. Спасибо за внимание. И давайте не будем больше флудить.
    Всем удачи и чистого эфира. 73! С уважением Михаил, ua9xo.
  4. #6283
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Спасибо !!
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  5. #6284
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Как и обещал....."цветомуз ыка"
    Остаётся, все распаять в корпусе...
    Берегите себя!!!
Название:	Монтаж светодиодов.jpg
ID:	332523   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Тест светодиодов.jpg
    Последний раз редактировалось SENE; 04.04.2020 в 12:25.
    Николай, R4IJ
  6. Спасибо от 4Y
  7. #6285
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    ."цветомуз ыка"
    Красота цветомузыка! А Blinking LEDs поставили ?
    73 ! ALEX **#*
  8. #6286
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    CHACK, " ...А Blinking LEDs поставили ? ..."
    Та и в мыслях не держал ... BEEPER, более привлекательнее...
    Не удержался... собрал все на один диапазон (20М) и посмотрел, что будет.))
    Возбуждение не подавал - выставил только ток покоя... ~ 50mA. Покрутил КПЕ... ни "гу-гу"...
    На сегодня, "радости" достаточно... Да и "пятнашка" стала открываться.... Пока, только HZ1в логе, но слышал - PY
    Всем, хорошего настроения и БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Название:	Тест - ток покоя.jpg
    Николай, R4IJ
  9. Спасибо от Adagumer
  10. #6287
    И зря, для "CRASH" очень даже подойдет!
    Хотя термин CRASH больше подходит для большого бабаха и без BEEP можно услышать...
    Так чтоб "завести" 46-ю нужно еще постараться...
    P.S. не увидел у вас кнопки DEFAULT, как решаете это ?
    Последний раз редактировалось AL.X; 05.04.2020 в 12:12.
    73 ! ALEX **#*
  11. #6288
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    CHACK, За "DEFAULT", не знаю... что "по умолчанию".
    RESET.... на задней панели. Редко будет нужна.
    Звуковой сигнал - если не обратить внимание.... будет "БАХ"
    Вот так это будет работать.
    Еще измерил температуру воздуха около анода... около 72-х градусов. Без тубуса....
    Думаю, что пока "отложу" усилитель... есть другие дела.....
    Николай, R4IJ
  12. #6289
    Не факт...
    Когда слушаешь в плотных наушниках, да еще в пайлапе, можно и не услышать ВЕЕР.... конечно если это не сирена на 130 дБ ....
    73 ! ALEX **#*
  13. #6290
    Наверное, это не такая большая проблема. ВЕЕР можно подать на те же наушники.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  14. Спасибо от RV4LX
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
