Спасибо от 4l1ma
CHACK, Так по всем "букварям" это вроде не всегда зависит от мощности БП. Защищает мост от броска тока при заряде конденсатора. У меня 100 мкф х 3 кВ, а диоды (то что было в тумбочке) КД230В, по 4 шт в плече. Анодное напряжение будет 2000 вольт. Вот думаю и в накал поставить тоже "мягкий пуск", все-таки как-то получше режим включения для холодной нити накала. Лампы у нас в большом дефиците.
Есть такое дело.
Видел у RW3RW (SK) кусочки нихрома в накале ГС35. В те времена (80гг) вообще трудно было купить, можно было только достать у вояк по блату.
Он сберегал ресурс лампы даже в работе через метеоры и Луну. Работа циклами по 2.5 или 5 минут. На передачу повышенный накал, на приём минимальный. Было у него три положения.Разогрев, приём, передача.
Можно было делать отводы от накального тр-ра. Но у него кусочки нихрома были.
Да и в промышленных усилителях УПВ5 .Выходные лампы ГМ100, вначале на несколько секунд накал включался на половинное напряжение, а затем на полное.
В инете есть(были в журналах радио и радиолюбитель) схемы плавного разогрева кинескопа телевизора. Для продления ресурса. Можно взять за образец.
Последний раз редактировалось R3RW; 20.04.2020 в 10:25.
Спасибо от 4l1ma
4l1ma, делайте мгкий!
Спасибо от 4l1ma
Когда просто используешь на приём, какой смысл гонять
счётчик?
Что касаемо термо...контакта и прочего, то это на ваше
усмотрение.
Просто нужно всегда использовать десятилетиями отработанные
решения и изделия.
Использование ламп без токоотбора вредно, но ещё вреднее
предложенный вами стипль чез.
Если вы помните, то в эпоху CRT телевизоров ходили по рукам
и умам всякие схемы по плавному разогреву подогревателя
кинескопа.
И что характерно- дольше всех всегда служил телек, который никогда
не выключался.
Типа парикмахерских и кафе.
Поэтому не нужно использовать ошибочные теории.
Буквари букварями, но нужно еще правильно интерпретировать то что там написано, простыми словами " подключать голову".
От мощности безусловно зависит, чем более мощный трансформатор, тем больший бросок тока он может создать.
Примеры:
Трансформатор 800 Вт никакого плавного пуска - работа без проблем
Трансформатор 1500 Вт тоже
Более мощные не использовал....
Плавный пуск накала. У нас что замечен массовый выход из строя ламп по причине накала? Вовсе нет.
По крайней с лампами мощностью до 1,5 кВт проблем не было.
Самый простой способ реализации уменьшения броска тока при включении - резистор в цепь накала, как в Р-140.
Последний раз редактировалось UT7TA; 20.04.2020 в 12:33.
Что характерно телек ВЭЛС купленный в 94м году переделанный на плавный разогрев до сих пор работает, и сейчас стоит на позиции в шеке. Использую для контроля спорадиков. Современными телеками практически не возможно это делать.
Конечно ремонтировался по другим причинам. Но кинескоп родной и яркость цветов приемлимая.
