Нет. Это же общая фраза. К тому, что это справедливо для выпрямителя любого, мощного,маломощного, высоковольтного или нет... и нет никакой необходимости, как и смысла, вычислять энергию конденсатора и т.п....
Последний раз редактировалось RU9CA; 04.05.2020 в 10:50. Причина: п.6.2
Ещё раз.
Какое входное сопротивление у РА на ГС-31Б, при анодном увосьмерение сети?
Вопрос снят.
UA9OC,.....конечно вычислять "энергию конденсатора" бессмысленно,но через формулу "энергии" можно легко,хоть и приблизительно,вычис лить min
необходимую величину емкости фильтра БП. Кому необходимы "точные"значения величин емкости ,тот пользуется другими"академически ми" рассчетами.
Последний раз редактировалось us4el; 05.05.2020 в 14:40.
Евгений240, Или не противоречие? Выношу на обсуждение...
Начал "холодную" настройку УМ 2хГИ-7Б. Анод нагружен резистором 2,5 кОм, сигнал с генератора подаю на антенну (выход П-контура). Контролирую на аноде простеньким детекторным показометром. На катушку одел медный хомутик и передвигал его по виткам, как вариометр..
Для пущей ясности: будет 2000в и ток до 0,5А, считал по DL2KQ на 500 ватт. Поскольку измеренная начальная емкость установленного (но отключенного от схемы) "горячего" С оказалась велика, нагруженную добротность на 10м бенде взял 20, потом пошагово снижал. Из приложенных фото думаю все будет все ясно.
В таблице указаны расчетные данные по бендам, а число витков реально какое получилось. Там где показывал резонанс показометр. Нижние бенды не привожу, там попроще...
Все ли у меня хорошо или где-то ждет "засада"?
4l1ma, генератор 50 Ом? Кроме того, если и 50, то перестраивая П-к, вы имеете различные значения Z на выходном разъеме и потому вых.уровень генератора будет изменяться и показания на аноде тоже. Все взаимосвязано.
Спасибо от 4l1ma
Анатолий, "засада" будет в том, что индуктивность вашей временной перемычки и и цепей замыкания катушки с переключателем диапазонов, будет несколько разной. Лучше смонтировать цепи коммутации и повторить настройку.
Спасибо от 4l1ma
Последний раз редактировалось 4l1ma; 28.05.2020 в 14:43.
