Нормально. Главное чтобы минимальная ёмкость вашего горячего конденсатора не оказалась больше чем вы планируете.
Спасибо от 4l1ma
4l1ma, исходя из п.6436 мин.необх Q=7. Можно принять Q= 10-12. Если "увлечься" ее повышением,то подводные камни вылезут в полосе.Для TESTинга и DXинга ощутимые неудобства в постоянных подстройках ВКС (С1и С2)при перемещениях по участкам диапазонов.(потеря времени и кор.-ов). Для самоудовлетворения от простого присутствия,конечно пойдет. Страсть к повышению Q заложена ведь "давно",при использовании "самоконструкций ". При использовании же "сегодняшних
"--это неоправданно. В наших ЛУМах величины Q= 10...16 предостаточно,если отбросить "гордость и самоудовлетворенност ь".Решайте сами,что Вам по душе-крутить пост. "штурвалы" или иметь больше нужных QSO!
Спасибо от 4l1ma
us4el, Выделенное не имеет никакого отношения к причине моего поста, мне это чуждо изначально.
Причина повышения Q=20 на 10-ке только одна - минимальная емкость "горячего" кондера. Я измерил емкость уже установленного конденсатора и был крайне удивлен показаниями прибора - С=17пФ. Хотя на просторах инета я нашел, что емкость этого С (от р/ст Р-836 11 пластин в статоре) равна (8-9) - 363пФ. Теперь просчитайте сами минимальную емкость С, приплюсовав емкость ламп (2хГИ-7Б) и монтажа.
Обратите внимание на расчет (пост 6436), я его специально показал здесь. Там 10, 12 и 15м бенды почти с одинаковыми значениями емкости переменников и почти на пределе. Меня это несколько тревожит. Но индуктивность различной величины .
С 30-ти метрового бенда и ниже я для расчета беру уже Q=12.
Что мне оставалось делать? Причина поста - разобраться в моих ошибках или заблуждениях. Мне просто нужна помощь!
Я чутко прислушиваюсь к мнению опытных людей.
Последний раз редактировалось 4l1ma; 29.05.2020 в 20:44.
4l1ma,......Вы неверно истолковали мою иронию.Все у Вас получится- или снижайте Rэкв. , или уменьшайте индукт, или достигайте ан.тока 0,7-0,8а......( В "начальную С должны "влезть" -17+10+10=37) Первое включение расстроит Ваши все сомнения относительно "рассчетн. величин".Не все так страшно,как Вы заранее себе напридумывали.Удачи! Ждем результата! 73!
Последний раз редактировалось us4el; 29.05.2020 в 21:33.
Спасибо от 4l1ma
4l1ma
Доброй ночи всем
Чтобы уменшить влияние емкости конденсатора горячего конца, подключите его на расстоянии 0,5 - 1 виток от горячего конца. Будет все прекрасно. Была инфо на страницах журнала. Применял эту методу у себя на УМ ГИ-46Б 1 шт. Всем удачи.
Спасибо от 4l1ma
Попался вот такой ФНЧ (1 - 30 МГц) кажись от р/ст Р-838. Можно ли его применить, как входной в конструкции на 2хГИ-7Б (закачка в катод)?
Правда мощность самой станции всего 10 ватт. Но может быть выручит (как всегда в военке) запас на долговечность?
Имеется ли у кого-нибудь опыт применения таких ФНЧ? Поделитесь..
Последний раз редактировалось 4l1ma; 04.07.2020 в 10:51.
ко мне обратился человек "Не могли бы вы поделится печаткой блока питания". Имеется ввиду КВ УМ на ГИ-7б с анодный +1200 В, с безтрансформаторным анодным питанием,
после третьего напоминания - все бросили, и родили следующие файлы :Сообщение от tomcat
1. сначала безпринципиальную схему
в схему добавлен плавный пуск,
2. потом печатку :
анод_БП_умнож.rar
на плате добавлена (никому ненужная) LED индикация, которой нет на безпринципиальной схеме, поэтому ее можно не устанавливать !
Последний раз редактировалось RU9CA; 06.07.2020 в 12:07.
Сегодня RK4HP, презентовал мне шикарный трансформатор. Видимо возникли подозрения, что я начну делать третий усилитель на ГУ-50.
1 кВт, первичка - провод 1,8 мм ... Вторичка с отводами (~ 1700 В макс) - провод 0,8 мм.
Почистить ... разобраться с отводами ... покрасить ... сколотить(заказать) ящичек для БП.
Пришло время ГИ-46Б ...
Жизнь продолжается....
Спасибо от us4el
