Страница 651 из 1117 ПерваяПервая ... 151551601641648649650651652653654661701751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,501 по 6,510 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #6501
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    не возможно.
    Это Вы Сэр зря!
    Всё возможно в нашем возрасте!
    Вот разьём, через который идёт +1700 вольт,
    поменяйте на такой же, но байонетного типа.
    Вот тогда, у потомка с талантом крушителя, не будет
    шансов совсем.
    Фото разьёма надеюсь не нужно?
  2. #6502
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Глазунов, У меня, "крутить, ручки всовывать" не кому. Возраст - цифры в паспорте... А разъемы - эти еле нашел...
    Николай, R4IJ
  3. Спасибо от Глазунов
  4. #6503
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    Зашлифовал торцы и подумал о новой стяжке и креплении. Как то не подходит, то что есть.
    Перемерил железо - ну не стандарт из серии ОСМ. Решил поискать из серии ПЛ.
    Есть такое - ПЛ- 25 х 50 х 120. 680 Вт (!)
    Кто то сложил - 1360 Вт, на выходе...
    Жалко стало, для 500 ватного усилителя... Поищу 630-ый... Мир не без добрых людей!
    Николай, R4IJ
  5. #6504
    Жалко стало
    Моими Жалко весь гараж забит!
    Если по габаритам устраивает, ставь!
    Обычно всё на потом откладываем!
    А потом не бывает!
  6. Спасибо от rw3abw, SENE, UT4UCM
  7. #6505
    15,675
    Что сложили? Мощность именно 650 Вт по железу. Как раз для вашего усилителя.
    Вас наверное смутили цифирки "50" в параметрах Р50 и I50? Это температура нагрева, при выбранных параметрах.
  8. #6506
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    RC4HC,
    Я так понимаю, что железо у этого транса по габаритам как ШЛ 50х50, высота окна 120 мм? Два сложенных вместе ПЛ 25х50х120.
    73! Александр.
  9. #6507
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    UA0OAG, Да. Получилось - кто то сложил, а мне достался...
    Евгений240
    , Нет там ни какой температуры - типоразмер ПЛ 25х50х120.
    Николай, R4IJ
  10. #6508
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    RC4HC,
    Счастливчик. А тут их мешок и маленькая тележка ,а выкинуть жалко.
    В аппаратуре ,которую ремонтировал ток анода можно было контролировать на выносном пульте. И остальные токи тоже. В вашем случае можно было шунтирующий резистор для измерения тока поставить в выносном анодном БП. А амперметр поставить уже в усилителе. Просто соеденить два блока через разъем сигнальным кабелем. Минус один "дефицитный разъем",даже пара. Единственный ньуанс ,так поставить подстроечный резистор ,дабы скомпенсировать неточность показаний амперметра.
  11. #6509
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    саш, У меня другой "минус" - корпус для блока питания надо заказывать новый.
    А как было хорошо. Уже все собрано, но тр-р 510 Вт... И вдруг ....
    "Кошмарный сон" ... решу переделать сам усилитель... Могу не пережить.
Название:	PS - 1700V.jpg
ID:	344890   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  12. Спасибо от R7KDX, саш
  13. #6510
    15,675
    Евгений240, Нет там ни какой температуры - типоразмер ПЛ 25х50х120.
    Николай, эти цифры есть в приведенной вами табличке по железу. А сложил, это видимо в смысле два сердечника вместе?
    Сразу не понял.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
