Мне нравится. По всем канонам. П1Д сверху, над катушкой, не удобнее? Менять, если что, трудно. Хотя ни разу не видел, чтоб горели. Емкость минимальную Горячего КПЕ С-метром проверяли? Не великовата? Железо близко к пластинам. Может того, заранее выкинуть его корпус?
Добавлено через 11 минут(ы):
RZ4HX
Да вы не обижайтесь. Сколько людей, столько и мнений. Всем не угодишь. Пусть работает ваш усилитель. Делаете вы его с любовью, постепенно, обсуждая тут все аспекты достаточно давно. Даже одну двухстороннюю плату сделали , с контактами для проводов и прокладками из фторопласта под ними. Трудоемкость правда избыточная? Вам виднее. Это всего лишь мое мнение, только мое и ничего больше.
Последний раз редактировалось UN-NS; 24.03.2012 в 18:21.
RA9XDJ Величина емкости - понятно, а вот зазор? Такой уже на 3 "полтинниках" бывает "подшивает" вовсю при настройке , а с этими лампами явно зазор маловат. Но заменить, в принципе, недолго. Стоит удачно. Комбинированную головку сами сделали или с фирменного ксв - метра сняли?
Это уже третий на ГИ 46Б собираю. Ни когда не было, что бы вентиляторы останавливались.
Даже два в параллель переключателя галетные на 11 положений стандартные.
Если УМ правильно настроен, то все работает и ничего не стреляет и не шьет при мощности 900 ватт.
Если антенны имеют КСВ - 2.5 и более, тогда галетный переключатель и КПЕ на холодном конце П - контура нужно заменить.
В этой модели один 120*120 вентилятор работает.
